ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:11 #230482
Ah ecco :) vedi che i collegamenti erano sbagliati ;) comunque collegali al positivo delle luci ambientali...così si accendono sotto chiave
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:22 #230493
Ma ERANO collegati al positivo delle luci ambientali!!! :blink: :blink: :blink:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:25 #230497
? Ma sei sicuro? Il negativo ovviamente a quello fisso? Con quanti fili ti sei attaccato al positivo delle luci ambientali?
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:26 #230498
Io ribadisco la mia perplessità sul collegamento del telecomando... :dry: ...comunque devi per forza metterli sotto le ambientali se vuoi che si spengano! :D :D :D
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:30 #230503
Ma certo che ne sono sicuro! E' questa la mia perplessità che dura da 3 pagine! XP
Il negativo a cui sono collegato è quello fisso! Mi sono collegato con due cavetti all'alimentazione dei led in quanto i led dei pulsanti da alminetare sono due!
Il telecomando va che è una meravoglia! Solo i led danno problemi teo! :S
  • marco_flux
Ultima modifica: 08/04/2013 21:31 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:38 #230510
Lasciali spenti! :P :P :P
Scherzi a parte, è molto strano davvero che collegati alle ambientali non funzionino correttamente... :dry: :dry: :dry:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:43 #230512
Concordo, è stranissimo, inizialmente pensavo che fosse troppo basso l'amperaggio, e il piccolo spinottino non riuscisse ad alimentare tutti e quattro i led, ma poi vedendo sul topic della guida gli altri avevano i led accesi e qui è scattato il dubbio, non vorrei che fossero diversi i pulsanti internamente, a livello di componenti, anche se esternamente sono identici! :dry:
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:47 #230516
Hai provato ad alimentarli con un alimentatore da banco a 3 Volt e a vedere cosa succede? :huh: :huh: :huh:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:48 #230518
Forse i pin del pulsante sono diversi. Non può essere altrimenti!
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 08/04/2013 21:57 #230524
Non ho provato ad alimentarli a banco perchè non ho un alimentatore a casa..Fabietto1990 ha scritto:
Domani guarderò anche la piedinatura se è identica, ma penso proprio di si, l'unico mio dubbio è questo:
se collego i pulsanti con una tensione di 12 volt (la plafoniera) con la resistenza da un k ohm tra il piedino NC1 e il negativo del led del pulsante questo si illumina pienamente, mentre se collego ad una tensione di 3 volt (i led ambientali) SENZA resistenza da 1 k ohm ma soltanto con un filo, questo si illumina, ma la luce è molto più debole.. Questo a parer mio non dovrebbe succedere, in quanto la tensione che arriva al led dovrebbe essere la stessa! (3 volt) O sbaglio!? Cosa potrebbe essere!?
  • marco_flux
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
