ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 22:32 #229927
Niente figurati! ;) Comunque se vuoi la brutta notizia te la do subito: con 15 euro ti porti a casa UNA lampadina! :silly:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 22:36 #229928
ò.ò ok ribadisco non sono economiche !!!! =D
  • Oni
  • Avatar di Oni
  • 1.6 tdci 95 cv
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 22:38 #229929
Però stai pur certo che ti durano per tutta la durata della macchina, e forse anche per quella dopo! :P
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 22:52 #229930
Teo-HDi ha scritto:
Nella mia Fiesta Mk6 avevo fatto un lavoro simile al tuo, ma senza led ed il positivo per il telecomando l'avevo preso da quello fisso, per capirci, quello che alimenta la lampadina della plafoniera nella posizione sempre accesa... :) ...una domanda, ma i led dei pulsanti tu li vorresti sempre accesi come i due ambientali della plafoniera? Se la risposta è si è presto fatto, colleghi i positivi dei led dei tuoi pulsanti, al positivo dei led ambientali, mentre il positivo del telecomando lo vai a collegare, come detto poco sopra, al positivo della plafoniera, quello in posizione sempre accesa... :) ...spero di esserti stato d'aiuto, se hai altre domande falle, spero di saperti aiutare ulteriormente... ;) ;) ;)
Teo, piccolo problema che ho notato poco fa: facendo i collegamenti così i led ambientali non si accendono quando accendo la macchina! E i led dei pulsanti funzionano anche con la macchina spenta! Inutile dire che i led ambientali sono collegati! Ho infilato il faston dei led affianco, in modo che faccia contatto e funga da rubacorrente.. Cacchio non riesco più ad uscirne con sti cacchio di pulsanti.. Son stato in garage fino a 10 minuti fa, prima che mandassi tutto a quel pianeta e me ne tornassi su.. :pinch:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 23:25 #229937
È impossibile :) secondo me hai sbagliato qualche collegamento ;)
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 04/04/2013 23:41 #229943
Ma non posso aver sbagliato! Ho controllato tutto mille volte! Com'è possibile una cosa simile!? :pinch:
Ho collegato:
I due negativi del telecomando al negativo della plafoniera (non quello a dissolvenza)
I due negativi dei led sempre al negativo della plafoniera, come sopra
I due positivi del telecomando al positivo della plafoniera
I due positivi dei led allo spinotto delle luci ambientali
dov'è che sbaglio!? Mi sta esplodendo la testa dal nervoso! :pinch:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 07:50 #229957
Si è così! E mi pare proprio strano che ti fa quelle cose. I collegamenti sono fatti bene? Non è che c'è qualche falso contatto (magari anche tra le piste di rame della plafoniera)?
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 11:43 #229974
Marco, guarda che i led ambientali rimangono accesi per un po' quando spegni la macchina, esci dalla macchina e chiudila a chiave, vedrai che si spengono anche loro... :) ...se così non fosse hai sicuramente inverito qualche collegamento, prova e vedi che succede... ;) ;) ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 12:39 #229984
No, Invece i pulsanti mi rimangono accesi anche a macchina chiusa! :blink: Inoltre i led ambientali non funzionano se collego i led dei pulsanti all'alimentazione!
Nell'ultimo post mi son confuso, il negativo del telecomando non è al negativo della plafoniera, ma è collegato al pulsante.. (alimento il telecomando in corto per farlo funzionare). Mentre il negativo del led è sottor esistenza..
Ho seguito questo schema, i pulsanti sono gli stessi..
  • marco_flux
Ultima modifica: 05/04/2013 12:47 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/04/2013 17:24 #230004
Allora, aspetta un attimo, innanzitutto per fare una cosa corretta e dare una giusta alimentazione al telecomando (ammesso che questo funzioni a 12 Volt come la stragrande maggioranza degli apricancello in commercio) derivati direttamente dai contatti positivo e nagativo del telecomando e vai direttamente sul negativo della plafoniera e sul positivo "sempre acceso", e questa è una cosa... :) :) :)
I pulsanti, se ho ben capito, hanno quattro fili, due per il contatto e due per l'alimentazione del led. A questo punto, i due fili del contatto fai nient'altro che collegarli direttamente alle due piazzole sulla scheda del telecomando, quelle appunto del pulsante in questione e per l'altro fai la stessa identica cosa! ;) ;) ;)
Ora quindi ti rimarranno da collegare soltanto i quattro fili (due per ogni pulsante) relativi all'alimentazione dei led, che andrai a collegare due a massa (i negativi ovviamente) e gli altri due sul positivo dei led ambientali (al netto che la tensione dei led dei pulsanti sia anch'essa di 3 Volt)... :) :) :)
A questo punto speriamo in bene... :D :D :D
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
