ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 13:05 #245165
Beh se avrò problemi coi rubacorrente mi metterò a saldare.. :)
Comunque se ti può essere d'aiuto, i colori dei fili per vederli devi andar sotto la macchina, dentro l'abitacolo sono di colori diversi, ma è anche vero che dal tappo a sinistra vengono su solo quei due quindi è impossibile sbagliare.. ;) Mentre il tappo a destra è da bucare.. :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 13:19 #245167
Ah ok :) speriamo che la matassa di fili dei sensori sia racchiusa con del nastro ;) comunque va bè i colori penso che sono gli stessi che trovo sotto ;)
Re: La FoFi di marco_flux!!! Doppio Retronebbia!!! 28/07/2013 13:24 #245168
i sensori non li ho e non ti so dire.. :) Comunque i colori son diversi! Anche io ci son rimasto male!! :ohmy: Sotto sono marrone-verde e nero, mentre dentro sono viola e nero mi sembra.. Stranissimo infatti.. :dry: Se vuoi ti posso far delle foto anche se dovrei smontare :)
  • marco_flux
Ultima modifica: 28/07/2013 13:25 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Doppio Retronebbia!!! 28/07/2013 13:27 #245172
Ma no tranquillo ;) uno di questi giorni mi metto e vedo ;)
Re: La FoFi di marco_flux!!! Doppio Retronebbia!!! 28/07/2013 13:34 #245173
Ok allora fammi sapere come va a finire! :)
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 13:51 #245174
I rubacorrente dopo aver avuto mille problemi con falsi contatti non li uso più ;) lolla individuare i colori è facile? Il tappo a destra è chiuso o ci passa già qualche filo?
I colori non me li ricordo, ma sono abbastanza certo (per quello che mi ricordo) che dal lato sinistro, sotto la moquette dalle parti del passaruota, passino solo i due fili del retronebbia, e quindi non puoi sbagliarti.
Il tappo a destra e' chiuso, si deve forare... il problema e' sigillarlo dopo, perche' il silicone non attacca bene su quel tipo di gomma.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Sprintfilter!!! 31/07/2013 10:06 #245428
Altra novità!!! :)
Servizio impeccabile! Filtro ordinato ieri pomeriggio arrivato stamattina!! Grandissimi!! B)
Unica cosa: ci sono delle crepette sul bordo del filtro, non sono profonde, però era meglio se non c'erano.. :S
Ora il filtro è a bagno nello sgrassante.. :) Oggi pomeriggio mi metto all'opera: Smonto airbox e pulisco tutta l'aspirazione una volta per tutte, monto tubazioni siliconiche e poi si va via come dei signori!! B)
  • marco_flux
Ultima modifica: 31/07/2013 13:05 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Sprintfilter!!! 02/08/2013 18:35 #245621
Aggiornamento!! Finalmente pulito tutta l'aspirazione.. Dall'airbox al collettore d'aspirazione, lavoro maniacale lo so, ma per la fiestina questo ed altro!! :lol: Poi ora si sporcherà moooooolto meno quindi l'ho fatto una volta per tutte.. :)
Ecco un po' di foto: :)
Ecco come si presentava ai miei occhi al momento della pulizia.. Faceva un certo effetto.. :silly: (foto fatta col cellulare)
Qui a lavoro ultimato, col filtro già montato nell'airbox.. :)
Altra foto.. :)
E per festeggiare l'evento le ho comprato questi!! :P
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Sprintfilter!!! 03/08/2013 03:25 #245650
ottima pulizia! che hai usato? per il serbatoio poi come hai fatto?
FoFi con Sprintfilter e Aspirazione Siliconica!!! 03/08/2013 10:31 #245661
Grazie Fabio!! :) Per la pulizia ho smontato tutti i manicotti e tubi in acciaio e ho passato con uno sgrassante normalissimo (tipo chante claire) e sciaquato molto bene, fatto asciugare tutto bene al sole e rimontato! :)
Per il serbatoio ho adottato la tua tecnica alla fine.. :blush: I vapori tornano in aspirazione in ogni modo.. Le ho provate tutte!!! :pinch:
  • marco_flux
Ultima modifica: 03/08/2013 10:34 da marco_flux.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
