ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 22/04/2013 08:25 #233355
Ok grazie mille davvero fabio.. ;) oggi se ho un attimo smonto di nuovo tutto, vedo com'è la piedinatura e provo a fare come hai detto tu, ti farò sapere.. ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 29/04/2013 11:49 #234425
Ulteriore aggiornamento, sono andato dal fornitore che mi ha procurato i pulsanti a led e mi hanno assicurato anche loro che l'alimentazione dei led è a 12 volt! Quindi lascerò tutto così, è ufficiale! :pinch: Grazie a fabietto e a Teo per il supporto enorme che mi hanno dato ;) però non spenderò altri soldi per cercare dei pulsanti che hanno alimentazione da 3v, tanto funziona tutto, l'unico difetto è che rimangono accesi per un'ora dopo che la macchina si è spenta.. Io metterei nella guida nel caso si voglia usare lo stesso tipo di pulsanti, di accertarsi che il led vada a 3v invece che 12! :)
Scusate se non ho ancora postato nessuna foto ma il tempo che ho in questi giorni è uguale allo zero assoluto.. :pinch:
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 29/04/2013 11:52 #234427
È stata un epopea! :laugh: se non danno fastidio va bene così no? ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 29/04/2013 12:05 #234432
Ahahaha!!! :lol: mamma mia lascia stare! Non voglio pensare semmai un giorno dovrò riaprire tutto! :S Volevo mettere la plafoniera posteriore ma mi sa che dopo questa evito! :P
Comunque non danno fastidio! Soltanto rimangono accesi... :dry:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 29/04/2013 13:12 #234440
Hai provato lo schema che ti ho messo?
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 29/04/2013 13:27 #234446
No Fabietto, non l'ho provato perchè se prendo l'alimentazione da 3v per il led dei pulsanti, i led ambientali non vanno, in più i pulsanti si accendono meno rispetto a quando li collego alla plafoniera..
Sintomo del fatto che i pulsanti vanno a 12 e non a 3.. :)
  • marco_flux
Ultima modifica: 29/04/2013 13:27 da marco_flux.
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 05/05/2013 18:39 #235551
Che strano, se il tasto ha già la resistenza interna basta collegare "NC1" e "Led terminal -" senza la resistenza...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 15/06/2013 16:05 #240540
Ciao a tutti! Ecco finalmente, dopo molto, forse troppo tempo altri due aggiornamenti della mia mozzarellina!! :) :) :)
uno è questo:
Montato grazie alla guida che c'è sul forum (che tra l'altro ho notato che è uguale a quella del libretto delle istruzioni, devono essersi svegliati alla ford XD)
E questo è l'altro!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Vi ricordate com'era!? :P
Si lo so, ora posso salutare il bagagliaio! :lol: Ho aggiunto un amplificatore alpine PMX-F640 da 640w appunto che ho usato per amplificare le casse di serie (che non trovo niente male) e il bestione JBL da 1000w.
So che più avanti cambierò anche le casse (che ho già) ma per ora mi va bene così, le casse originali suonano bene, quello che mi faceva schifo era l'amplificazione, già a volume medio-basso i bassi iniziavano a gracchiare.. :sick: ora il suono è pulitissimo anche al massimo! :) :) :)
Alla prossima puntata! B)
  • marco_flux
Ultima modifica: 15/06/2013 16:06 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 15/06/2013 17:05 #240542
Quel coso equivale ad un assetto al posteriore!! :laugh:
Ti sei dato da fare eh? ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 15/06/2013 17:20 #240543
Ahahaha!!! :lol: in realtà pesa molto meno di quanto possa sembrare! :)
comunque si, ci ho messo un pomeriggio intero! non tanto per far passare i cavi, ma per evitare di tagliare i fili originali! :S
  • marco_flux
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
