ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 27/07/2013 18:16 #245127
Ebbene si! Dopo un pomeriggio di smadonnamenti vari per tutti i motivi possibili e immaginabili ecco il risultato di 4 ore di lavoro: :)
Tengo a dire che non ho smontato quasi niente, il paraurti (alcuni avevano il dubbio mi sembra) non è necessario toglierlo! Basta togliere la parte in stoffa del passaruota posteriore destro e si lavora da lì.. :) Però che fatica ragazzi! Fino ad ora è stata la modfica che mi ha fatto patire di più.. :S
E già che c'ero ho montato anche queste.. :) Una sciocchezza in confronto al resto.. :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 27/07/2013 20:54 #245135
ottimo! mi hai rovinato il risultato finale ma non fa nulla :laugh: la giunta con l'altro l'hai fatta dentro l'abitacolo o fuori?
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 27/07/2013 22:45 #245136
Sarebbero? Luci retromarcia a led? Puoi postare modello e impressioni di resa oltre che di estetica? :)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Ultima modifica: 27/07/2013 22:46 da Glaucos.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 27/07/2013 22:53 #245137
Ahahahah!!! Scusa fabietto ma stamattina ho trovato il connettore di un'altra Fiesta e non ho saputo resistere!! :lol:
La giunta comunque bisogna per forza farla fuori, il cavo del connettore, se preso da un'altra fiesta (da altre macchine non so) è troppo corto e non arriva fin dentro l'abitacolo.. E' vero che potevo prenderlo dal bagagliaio, ma non ne ho avuto possibilità.. Ho dovuto saldare un altro filo, farlo entrare e farlo arrivare dall'altra parte del bagagliaio dove ho attaccato i rubacorrente.. :) quello che mi spaventa è l'umidità.. ci ho messo della guaina termorestringente alla giunta esterna ma ho paura che non basti.. Hai consigli!? :dry:
Si sono a led 5000k.. :) Beh le impressioni.. più che altro è una questione di gusti.. :) le ho prese da ledmania sono le w16.. :) La resa luminosa è pressochè uguale, se non un pelino inferiore, ma se avessi bisogno di luce durante la retro mi basta accendere i retronebbia e risolvo abbondantemente il problema! :lol:
  • marco_flux
Ultima modifica: 27/07/2013 23:00 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 08:02 #245144
Anche io ho montato il secondo retronebbia senza smontare il paraurti, e quindi confermo che non e' necessario.
Pero' lo spazio e' molto poco e si lavora con tantissima difficolta' (mi sono distrutto tutte le mani ed anche parte del resto del corpo, vista la posizione tutta storta che si deve assumete per lavorare li' sotto)... penso che se dovessi rifare il lavoro, smonterei il paraurti, perche' e' una cosa molto semplice. Ed alla fine dei conti e' vero che smonti un pezzo in piu', pero' impeghi molto meno tempo in totale :-)
Io la giunta l'ho fatta dentro al bagagliaio, perche' ho recuperato il connettore da un'altra macchina, ed il filo era bello lungo.
Ultima modifica: 28/07/2013 08:07 da lollapalooza.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 10:07 #245145
Ma infatti mi convince proprio poco poco poco quella giunta lì fuori!! se mi ricapiterà l'occasione di trovare un'altra fiesta o comunque il connettore rifaccio il lavoro con la giunta interna, tanto il difficile del lavoro è fissare il retronebbia, non fare la giunta.. :)
  • marco_flux
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 10:50 #245148
Se la giunta non è saldata non credo che vada molto bene...io comunque vorrei prendere l'alimentazione dai fili passanti dentro il bagagliaio, saldare gli altri fili, farli scendere dal tappo di destra e poi saldare il connettore. Si lavora più comodi e ik lavoro è più pulito. L'umidità comunque non fa nulla...basta che i fili non si toccano tra di essi
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 11:01 #245150
I fili alla giunta del connettore sono saldati ovviamente, però per prendere l'alimentazione dall'altra parte ho usato dei rubacorrente.. Ho fatto il lavoro da te descritto, solo che ho usato dei rubacorrente invece di saldare.. Ho ancora la garanzia.. :)
  • marco_flux
Ultima modifica: 28/07/2013 11:03 da marco_flux.
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 11:59 #245158
Esattamente quello che ho fatto io: ho aggiunto una "derivazione" al filo del retronebbia dal lato sinistro del bagagliaio.
Non avevo i rubacorrente, e l'ho fatto saldando... questa derivazione l'ho portata sul lato destro, passando sotto a quel fascione in plastica che copre la serratura, e poi l'ho fatta scendere tramite il tappo di destra (poi opportunamente sigillato).
Re: La FoFi di marco_flux!!! Amplificata!!! 28/07/2013 13:01 #245164
I rubacorrente dopo aver avuto mille problemi con falsi contatti non li uso più ;) lolla individuare i colori è facile? Il tappo a destra è chiuso o ci passa già qualche filo?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
