ARGOMENTO: Turbina di tutto e di più
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 21:44 #239344
Compressore volumetrico è una cosa, turbocompressore è un altra.
Non so se esistano compressori volumetrici a geometria variabile, ma i turbocompressori si...
Avere due turbine in serie è all'incirca come averne una a geometria variabile.
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 21:55 #239346
Palo89cb ha scritto:
lollapalooza ha scritto:
Sono due turbine in serie, la prima piu' piccola, e quindi con minore inerzia e di conseguenza una risposta molto veloce, e che quindi entra in funzione a bassi regimi, e la seconda piu' grande, con piu' inerzia (e quindi una risposta piu' lenta) ma che fornisce una pressione molto piu' elevata, ed entra in funzione ai regimi piu' elevati.
La modifica non e' fattibile, perche' i gas di scarico devono essere "direzionati" sulla turbina giusta a seconda del regime a cui sta funzionando il motore... a regimi bassi va tutto sulla turbina piccola, a regimi intermedi funzionano insieme, ed a regimi elevati funziona solo la turbina grande...
La piccola serve per non far sentire il turbo lag, la seconda per fornire maggiore potenza/coppia.
Il sistema e' molto complesso, e serve anche la gestione elettronica.
Evidenziando le parole che hai scritto mi pare di capire che le turbine non sono in serie
Lolla ripeto ciò che ho scritto eprchè forse non hai letto ;)
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:05 #239348
www.elaborare.it/pdf/87/motore-87.pdf
www.garagetorino.com/tecnica/BMW_535D.asp
Se leggete l'ultima pagina del pdf di elaborare, si dice che le 2 turbine posson lavorare sia in serie che in parallelo.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 03/06/2013 22:11 da MaxFiestaMy2012.
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:13 #239349
Scusami ma leggendo l'articolo non ho trovato la parola serie in nessuna frase e dalla foto non sembra che siano in serie..
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:14 #239350
Come darti torto :-)
Effettivamente rileggendomi sono stato impreciso... non sono montate in serie, ma il funzionamento è in serie, alla fine il principio non cambia :-)
Comunque non le ho mai viste in prima persona, ma si tratta di qualcosa di cui ho solo letto...
L'altro giorno ho visto un diesel biturbo, ma erano in parallelo...
Giusto per la cronaca, si trattava di un 12 cilindri a V di 90°, con aspirazione, turbocompressore e scarico separati per ogni bancata... un bestione da 20 litri e 1100 kW :-)
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:19 #239352
In realtà dal disegno del PDF sembra proprio che siano anche montati in serie, e nell'altro articolo si legge: "Dopo aver compresso l'aria di aspirazione nella prima turbina, la tecnologia multi-stadio BMW la comprime ulteriormente in una seconda turbina.", il che fa capire che sono montati in serie...
In ogni caso il funzionamento è pressappoco prima uno, poi insieme, poi l'altro... all'incirca come avevo detto io prima :-)
Comunque raga'... non progetto motori per mestiere, quindi potrei sbagliare... ma per cortesia senza nessuna polemica, non c'è nessun motivo :-)
Ultima modifica: 03/06/2013 22:21 da lollapalooza.
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:19 #239353
Ultima pagina ;)
L'obiettivo da
perseguire è evidente:
sfruttare una turbina piccola
per i bassi regimi di rotazione
ed una più grande per quelli
alti, senza dover ricorrere alla
geometria variabile. La
realizzazione pratica del
dispositivo però, si è spinta
oltre l'idea di base, poiché i
due turbo possono operare sia
La
gestione dell'impianto è
affidata alla centralina che,
attraverso tre valvole
pneumatiche a controllo
elettronico, devia i flussi nei
condotti di scarico o di
aspirazione, ottimizzando il
rendimento del propulsore
per un range
particolarmente
esteso. Ai bassi
regimi i gas di
scarico entrano
prima nella turbina
piccola (T1) e poi in
quella grande (T2),
mentre agli alti regimi
giungono direttamente
nella seconda, poiché le
valvole di scarico (VS)
inibiscono il turbo
più piccolo.
Invece,
nel
funzionamento ai
regimi intermedi, le valvole di
scarico (VS) intervengono per
far lavorare le due turbine in
parallelo. La valvola
sull'aspirazione (VA) è
anch'essa
determinante perché
inizialmente obbliga l'aria
compressa ad attraversare
prima la girante grande poi
quella piccola ma, quando il
regime di rotazione s'innalza,
si apre mettendo direttamente
in comunicazione il
compressore più grande con
l'intercooler. Pertanto, fino a
1.500 g/m è il
turbocompressore piccolo a
comprimere l'aria nei cilindri;
tra i 1.500 ed i 3.200 giri/m
entrambi i compressori
svolgono questo ruolo mentre,
oltre i 3.200 g/m, solo la
girante più grande garantisce
la sovralimentazione. Con
l'ingegnoso intreccio dei
condotti, gestiti da valvole
elettronico,
si raggiunge
una pressione massima di ben
2,85 bar, che resta pressoché
costante tra i 600 ed i 4.800
giri/minuto.
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 03/06/2013 22:19 da MaxFiestaMy2012.
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:23 #239355
Inoltre c'era scritto anche sotto la foto ;)
L'architettura della sovralimentazione a doppio stadio è
affidata a tre valvole pneumatiche gestite dalla centralina
elettronica. Le valvole sullo scarico VS-1 e VS-2 sono
evidenziate in giallo e hanno il compito di far lavorare le
turbine, in serie o in parallelo, secondo il regime di
rotazione. La valvola sull'aspirazione VA-1, evidenziata in
azzurro, collega in serie i due compressori o inibisce quello
più piccolo.
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 03/06/2013 22:24 da MaxFiestaMy2012.
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:24 #239356
Ultima pagina ;)
L'obiettivo da
La
per un range
particolarmente
esteso. Ai bassi
regimi i gas di
scarico entrano
prima nella turbina
quella grande (T2),
inibiscono il turbo
più piccolo.
Invece,
nel
funzionamento ai
anch'essa
determinante perché
in comunicazione il
1.500 g/m è il
elettronico,
si raggiunge
giri/minuto.
Ahahahah max che mi fai il furbetto :P nel commento di prima non avevi messo l'articolo di elabrorare ;) altrimenti non scrivevo quel commento. Dai ti perdono ;)
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:27 #239357
come no! me lo hai anche quotato :lol: :silly:
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 03/06/2013 22:29 da MaxFiestaMy2012.
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Turbina di tutto e di più
