ARGOMENTO: Turbina di tutto e di più
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:32 #239358
Il quote si aggiorna. e poi sotto ogni commento c'è scritto se viene fatta una modifica e tu l'hai fatta 2 minuti prima che scrivessi io ;) e cioè più precisamente mentre io ti stavo gia rispondendo, quindi avendo letto solo l'articolo del bmw ;) ahahah max dai :)
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:35 #239359
Cavolo ma sei più veloce di un razzo! :D
Allora mi scuso :P
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 22:45 #239360
Comunque quest'articolo è molto più esaustivo e spiega molto bene il funzionamento ;) Grazie www.elaborare.it/pdf/87/motore-87.pdf
Re: R: Turbina di tutto e di più 03/06/2013 23:00 #239361
Si infatti me lo son letto giusto per curiosità :)
  • MaxFiestaMy2012
Re: R: Turbina di tutto e di più 04/06/2013 20:40 #239474
per quanto riguarda il fatto delle turbine serie o parallelo....lo smistamento dei gas di scarico nelle due turbine avviene secondo una procedura comandata direttamente dalla centralina, tramite delle elettrovalvole che, secondo il regime rotazionale del motore, ne bypassa una per far funzionare l'altra, quindi facendole lavorare in serie o in parallelo;
è come un circuito idraulico con le relative pompe...se le fai lavorare in serie avrai una maggiore velocita del fluido nel circuito, mentre se le fai lavorare in parallelo avrai una maggiore portata del fluido nel il circuito
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
R: Turbina di tutto e di più 04/06/2013 22:39 #239481
Scusami ma la portata non e' relativa al diamentro delle tubazioni? Io credo che varia solo la velocita..
Livio Palombo mobile phone
R: R: Turbina di tutto e di più 05/06/2013 12:54 #239540
In base alle miei, ormai rudimentali, conoscenze scolastiche, non c'entra il diametro delle tubazioni. La portata non è altro che una massa volumica (nel caso dell'aria) o in litri (nel caso di liquidi) che passa per una sezione di tubo ogni secondo. Puoi ottenere la stessa portata con tubi di diametro differente semplicemente aumentando (tubo piccolo) o diminuendo (tubo grande) la velocità dei gas/liquidi. :)
A parità di aria in entrata, di turbina e di regime di rotazione della stessa anche variando il diametro delle tubazioni in uscita, la portata risulta identica ^^
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Ultima modifica: 05/06/2013 12:55 da Podaiol.
Re: R: R: Turbina di tutto e di più 05/06/2013 13:23 #239543
Però se prima dici questo:
e poi dici questo:
Non mi trovo perchè se dici che non è altro che una massa volumica che passa per una sezione, aumentando la sezione aumenta anche la portata. Sempre riferendomi a ciò che leggo qui. Di scolastico non ricordo nulla :P
Re: R: R: Turbina di tutto e di più 05/06/2013 13:29 #239544
Palo, l'aria che viene aspirata deve essere la stessa che passa all'interno del tubo :-)
Se vengono aspirati 2 m3 al minuto, attraverso il tubo devono passare 2 m3 al minuto, indipendentemente dalla sezione.
Se a parita' di aria aspirata prendi 2 tubi di sezioni diverse, la portata sara' la stessa, ma cambieranno la pressione e la velocita' del fluido...
Ad andare nei dettagli (effetto venturi, equazione di Bernoulli) diventa complicato: la fluidodinamica non e' una cosa molto semplice :-)
Ultima modifica: 05/06/2013 13:29 da lollapalooza.
Re: R: R: Turbina di tutto e di più 05/06/2013 13:49 #239546
Perfetto all'ora era come dicevo io all'inizio:
"Scusami ma la portata non e' relativa al diamentro delle tubazioni? Io credo che varia solo la velocita.."
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Turbina di tutto e di più
