ARGOMENTO: Chiusura valvola EGR
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 12:41 #255920
Ciao, per escluderla devi smontare tutta la centralina, aprirla e scrivere dal pc fisso facendo contatto su dei pin, è un lavoro che senza attrezzatura è impossibile fare, io non l'ho bloccata fisicamente, una volta che è chiusa via software, se non è molto incrostata non fa passare comunque niente, quindi è inutile chiuderla fisicamente.. ;)
Sul 1.2 non so dove sia, non avendo la macchina a benzina, ma di sicuro è tra il collettore di aspirazione e i condotti dell'aria.. Segui il tubo che dall'airbox va dentro al motore e di sicuro la trovi! :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
I seguenti utenti ringraziano:: pablos122
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 12:49 #255922
Ok allora devo per forza andare da un preparatore... Grazie mille
  • pablos122
  • Avatar di pablos122
Spera sempre che il tuo angelo custode sia abbastanza veloce da starti dietro...
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 13:06 #255923
Veramente sui benzina non c'è la egr!
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 13:37 #255926
Eccolo li.. XD In effetti il dubbio lo avevo, ma pablos era così convinto di chiuderla che pensavo ci fosse, così ho tralasciato.. Poi non avendo esperienza sui 1.2 non lo sapevo... :silly:
  • marco_flux
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 17:53 #255946
non proprio... la valvola EGR esiste da moltissimi anni. Inoltre dai motori Euro3 in avanti ed è stata installata sempre, sia benzina che gasolio.
come funziona
Nel seguente schema, basta montare una flangia chiusa al posto della flangia originale N2 (rossa)
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 19:15 #255949
non basta la flangia nelle mk7....bisogna modificare l'elettronica...
Re:R: Re:Chiusura valvola EGR 14/12/2013 20:51 #255963
come funziona
Hai qualche prova che dimostra che sulla fiesta c'è la egr? Non c'è il debimetro figuriamoci la egr
Ultima modifica: 14/12/2013 21:05 da Fabietto1990.
Re:R: Re:Chiusura valvola EGR 15/12/2013 16:25 #255984
Hai ragione «Ringhio_bra», la sola Flangia (nel nostro caso) non basta... ma se opportunamente forata o come dici tu (con modifiche alla centralina) dovrebbe riuscire a escludere la segnalazione d'errore che la sua chiusura crea.
Comunque, prove della sue "esistenza" nella Fiesta MK7A e MK7B non ne ho, dato che non l'ho mai cercata. Ma vado su presunzione... dato che sul modello precedente (MK6A e MK6B ) su tutte le sue motorizzazioni c'era, e i motori (tranne alcuni modelli) sono solamente stati aggiornati, ma son gli stessi.
  • novantasei
Ultima modifica: 15/12/2013 16:27 da novantasei.
Re:Chiusura valvola EGR 15/12/2013 17:47 #255988
E dove l'hai vista sulle precedenti?
Re:Chiusura valvola EGR 16/12/2013 13:36 #256022
Io l'ho esclusa...nelle nostre (dal 2008 in poi) basta che si esclude solo elettronicamente, non cè più bisogno di "tapparla" :) posso anche sbilanciarmi dicendo che ho notato dei miglioramenti...
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Chiusura valvola EGR
