ARGOMENTO: Problema fiesta 1.4 td in autostrada
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 25/08/2012 16:16 #197222
BlueRose21 ha scritto:
Ma per caso non può essere il serbatoio sporco o cose del genere?
il serbatoio non l'ho controllato ma mi ha detto che gli iniettori erano puliti...
ma poi se era il serbatoio sporco perche dare errore corto circuito iniettore numero 2??
mmm forse aveva due problemi uno era l'iniettore e l'altro nn si sa ancora :/
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 25/08/2012 16:20 #197223
pablos122 ha scritto:
Ciao Daniele, ti scrivo per associarmi al tuo problema e al tuo dispiacere... Ho avuto gli stessi problemi in autostrada e anche in città e il meccanico non riusciva a trovare il problema (autorizzato ford )... Girando sul web ho letto che questo problema è comune a molte alfaromeo e altre del gruppo VW ed è proprio il sensore di giri. L'abbiamo cambiato e adesso è tutto apposto. Io ho una 1.2 82cv del 2009 e, da quando l'ho comprata, ho avuto un bel pò di disavventure. Non comprerò mai più una ford dopo questa in vita mia...
ma ha potuto controllare il sensore giri se era difettoso? oppure ha cambiato direttamente?
R: Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 25/08/2012 16:46 #197224
jiro180387 ha scritto:
potrebbe seere la pompa carburante difettosa falla controllare, che io sappia il turbo e stato sostituito dal common rail , per le fiesta non ho idea.
eri a riseva in autostrada spero di no .
se eri in riserva aspettati il peggio e possibile che la pompa abbia pescato dell'aqua invece del diesel e li rimani fottuto.
Il commorail nom ha sostituito il turbo
  • sha75
  • Avatar di sha75
  • Mk5 1.4tdci Zetec + Mk7 1.2 16V Titanium
MK5 1.4Tdci Zetec Ink Blu: Zetec Pack
MK7 1.2 16V Titanium White Frozen: Titanium pack
Problema fiesta 1.4 td in autostrada 07/09/2014 13:13 #280658
Informazione hai risolto il problema??? Sono mella tua solita situazione e non so come uscirne...disperazione veramente...mi faceva solo in autostrada ,ieri guasto motore 2 volte a 40 km/h....
  • luca86
  • Avatar di luca86
I seguenti utenti ringraziano:: beicapelli88na
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 13/07/2015 16:04 #305610
Ciao anche la mia ieri ha fatto la stessa cosa.....mi potete aiutare? ? Non mi da guasti o spie....ma ha dato 2 3 colpi verso i 100 km in tangenziale....poi ho rallentato e basta....oggi in città tutto ok....e 1,4 tdci
  • Cycora
  • Avatar di Cycora
Ultima modifica: 13/07/2015 16:06 da Cycora.
Re:Problema fiesta 1.4 tdci strattone 27/07/2015 12:58 #306439
ho quasi gli stessi problemi, cioè a volte strattona, maggiormente in fase di accelerazione, posso dirvi che il meccanico per prova mi ha disattivato l'EGR ma il problema rimane, la mia e Giugno 2008 con 92000km
  • fiestacar
  • Avatar di fiestacar
Problema fiesta 1.4 td in autostrada 11/10/2015 13:59 #309579
Anche io ho stessi problemi su ford fiesta 1.4 diesel 68CV.
Qualcuno ha individuato il problema???
  • gurguxx
  • Avatar di gurguxx
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 11/10/2015 21:01 #309605
ero ex possessore di una mk6 1.4tdci portata a 97cv e la conosco bene...
l'ho dovuta vendere perché purtroppo è un motore che da rogne e i meccanici difficilmente riescono a risolverli.
li stessi problemi di strattoni,spegnimenti improvvisi e minimo ballerino li aveva la mia.
ne ho provate tante e buttato via tanti soldi in manodopera...
è un motore che fortunatamente è sparito dal mercato
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 11/10/2015 21:27 #309607
Davvero?..quanti km?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Problema fiesta 1.4 td in autostrada 12/10/2015 07:28 #309614
i primi problemi sono iniziati dopo circa 3 anni e 50.000km...
da li è progressivamente peggiorata,con minimo che oscillava e andava a 500-600giri,spegnimenti in marcia.
l'ho tenuta fino a 90.000km circa.
poi x far controllare-revisionare gli iniettori dovevo farli smontare e mandare in un'altra città..pensa te.
l'egr l'avevo addirittura disattivata.
L'ultimo meccanico che l'ha controllata aveva trovato l'albero a camme grattato, ma non mi garantiva che fosse quello il problema.
a quel punto già avevo speso parecchi soldi x controlli vari nel corso degli anni e allora ho deciso che era meglio lasciar perdere
Tempo creazione pagina: 0.202 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema fiesta 1.4 td in autostrada
