ARGOMENTO: minimo ballerino su 1.4 tdci
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 17/12/2010 00:30 #91671
se inserisco la targa mi compare:
Impossibile trovare informazioni per i dati veicolo
Siamo spiacenti, ma non è stato possibile trovare alcuna informazione relativa al numero VIN/numero di targa inserito
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 17/12/2010 00:55 #91676
Prova con il numero di telaio...non tutte le targhe vengono registrate su etis
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 22/05/2011 01:03 #113798
Ciao a tutti.....anch'io vittima del minimo ballerino...........portata in officina e riprogrammazione centralina. Ora e' OK...... :laugh:
  • pierpyplus
  • Avatar di pierpyplus
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 02/06/2011 17:36 #115741
Beh..........mi consola vedere che non sono la sola ad avere questo problemino.
La prima volta che mi sono accorta del "minimo ballerino" è stato nel momento dell'accensione ma lì sicuramente è stata colpa mia, visto che avevo girato la chiave tutta insieme senza aspettare prima dell'ultimo scatto ( tra l'altro si era accesa anche la spia di pericolo generico e il computer diceva "motore guasto,riparare immediatamente"........inutile dire che mi è preso un colpo! Comunque ho spento e riacceso con calma e non mi ha dato più problemi all'accensione).
L'altro giorno invece ho notato che il motore borbottava mentre ero in fila al semaforo e a folle (senza clima acceso)......poco dopo si è accesa anche la ventola.
Pensate sia solo un problema di registrazione del minimo? :huh:
ah,dimenticavo......la mia Fiestina non ha neanche 3 mesi!
  • pavela
  • Avatar di pavela
Ultima modifica: 02/06/2011 17:38 da pavela.
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 02/06/2011 19:18 #115751
Se ti si è accesa la ventola può essere che sia sta la rigenerazione del DPF, in tal caso è normale che il minimo si alzi leggermente o che il motore abbia comportamenti leggermente diversi dal solito.
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 03/06/2011 14:22 #115823
mmm quindi se fosse così rientrerebbe nella normalità di un motore diesel,anche se la macchina ha soli 3 mesi di vita?
(è la prima macchina Diesel della mia vita quindi non so....)
Stamani si è riaccesa nuovamente la ventola.... :unsure: ......non penso sia un problema di liquido di raffreddamento insufficiente :blink:
  • pavela
  • Avatar di pavela
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 03/06/2011 14:30 #115824
magari controllalo il liquido...
comunque si, non contano i mesi di vita, essendo che la tua fofi ha il DPF ogni tot si attiva la rigenerazione, nulla di allarmante è la routine del motore diesel ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 03/06/2011 21:39 #115890
qualcuno sa quando è questo TOT dopo di che la centralina attiva il processo di rigenerazione?
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 03/06/2011 23:19 #115902
non si sa...perchè non c'è un tot fisso che lo fa...te ne accorgi dai comportamenti dell'auto, che attacca la ventola ecc...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:minimo ballerino su 1.4 tdci 12/12/2011 18:08 #145141
allora sono tornato a casa adesso dopo essere stato in officina ford, gli ho detto del minimo ballerino e loro hanno attaccato il pc e hanno fatto l'aggiornamento della centralina e hanno detto che dovrebbe andare bene
  • STeFO91
  • Avatar di STeFO91
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica minimo ballerino su 1.4 tdci
