ARGOMENTO: 10000km inversione gomme
10000km inversione gomme 03/09/2012 14:33 #198695
Ciao, sono arrivato a 10000km e volevo sapere se quando si invertono le gomme va fatta la convergenza ed equilibriatura subito oppure come dice mio padre dopo un certo periodo di assestamento? :dry:
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 14:45 #198697
Sinceramente quando si invertono le gomme non è il caso di fare convergenza se non necessaria cioè hai preso buche o botte laterali "notevoli" e l'equilibratura...
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 17:27 #198705
Quoto, se uno vuole proprio fare il pignolo però l'equilibratura potrebbe anche farla...ma dipende comunque da come uno guida <.<
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 18:00 #198710
il bilanciamento dei pesi è sempre lo stesso...l'equilibratura sarebbe solo la finta del gommista di mettere la ruota al macchinario per poi rismontarla senza toccarla nemmeno
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 18:42 #198720
di solito nel girare le gomme si procede in questo modo:
convergenza proprio no
l'equilibratura è giusto farla solo se per caso durante questi 10000km hai preso qualche bella buca a velocità sostenuta, tanto è un attimo fare un controllo
misurazione pressione gomme
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 19:41 #198724
se lo sterzo vibra a causa di una buca vuol dire che il cerchio è storto e serve a ben poco!!
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 19:46 #198726
non ho specificato, se il cerchio è storto ovviamente è inutile equilibrarlo, anche se a tempo perso al lavoro sono riuscito ad equilibrare un cerchio in ferro con valori superiori agli 80 grammi per lato del cerchio :laugh: :laugh:
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 20:38 #198730
si effettivamente l'equilibratura può correggere la deformazione, ma quando è così poco lo sterzo nemmeno vibra...quando vibra vuol dire che è storto proprio parecchio e deve essere addrizzato
Re: 10000km inversione gomme 03/09/2012 23:42 #198741
Vi devo correggere: lo sterzo può vibrare anche se i cerchi non sono storti.
L'equilibratura non si perde solo con le buche, ma anche con la semplice usura: basta una differenza di pochi grammi per far vibrare lo sterzo (ed infatti i pesetti dei gommisti sono di max 15-20 grammi; una differenza di peso maggiore è indice di altro tipo di problemi).
Per esempio basta una frenata brusca (far pattinare le gomme), oppure una strusciata su un marciapiede (magari salta un pezzetto di gomma), o anche la semplice usura, che non è mai regolare al 100%.
In buona sostanza è opportuno far controllare l'equilibratura ad ogni inversione (10-15.000 Km al massimo).
Per quanto riguarda la convergenza, invece, un buon gommista si accorge quando è necessaria (usura irregolare e/o sterzo non diritto, oppure la macchina "tira" da un lato) e quando invece no (usura regolare e sterzo diritto).
Re: 10000km inversione gomme 04/09/2012 00:08 #198744
non stiamo in formula 1 che con un inchiodata si appiattisce la ruota...su non esageriamo!! oltretutto c'è l'abs e le macchine non inchiodano più da oltre 10 anni! la ruota rotola e andando per strada (ma anche in pista...non è che si hanno macchine da 500cv con freni da 40cm e pinze a 8 pompanti) è impossibile consumare la ruota male. un pezzetto di gomma che perdi al marciapiede vuol dire che hai squarciato la gomma e la devi buttare, se si usura male vuol dire che è ovalizzata, e la devi comunque buttare
Ultima modifica: 04/09/2012 00:19 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 10000km inversione gomme
