ARGOMENTO: per tirar fuori qualche cavallo
Re: per tirar fuori qualche cavallo 05/03/2013 10:46 #225401
Questo topic centra proprio la domanda che mi stavo chiedendo!
Allora vi premetto che per nessun motivo vorrei toccare la centralina, quindi mi chiedevo se oltre al filtro della aria (ho un TDCI 68 cavalli), posso sostituire qualche altro componente però rimanendo a norma di legge per aumentare qualche cavallo (mi piacerebbe averne una decina in più).
Cambiando il filtro dell'aria ad esempio la migliorìa che si ha è visibile?
Che filtro dell'aria mi consigliereste?
Parlando della marmitta, sostituendola tutta (non solo il terminale) con una più performante il gioco potrebbe valere la candela?
  • kogure1985
  • Avatar di kogure1985
Fiesta Titanium, Nero Panther 1.4 TDCi, Titanium Pack con cerchi 16".
Re: per tirar fuori qualche cavallo 05/03/2013 10:54 #225402
quello che ti dà una rimpappatura non te lo da nessuno :D io ho rimappato infatti da un professionista del settore naturalmente, se cambi filtro e scarico non te ne accorgerai nemmeno, a sto punto ti consiglio di lasciar perdere :)
R: Re: per tirar fuori qualche cavallo 05/03/2013 16:21 #225445
Basta mettere un bell'intercooler...vedrai come vola. È anche meglio della rimappatura
Re: R: Re: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 00:03 #226730
ho appena letto cos' è non lo sapevo.
da quanto vedo mi pare una modifica estrema...
voi dite che con la semplice marmitta e filtro dell aria non si migliora niente di niente? o qualche cavallo lo guadagna?
  • kogure1985
Ultima modifica: 14/03/2013 00:13 da kogure1985.
Re: R: Re: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 08:31 #226747
No, sul diesel non serve aria per andare di più, devi aumentare la portata del gasolio (una delle cose che ormai si fa con la rimappa della centralina) ed eventualmente la pressione del turbo (sempre dalla cerntralina).
Cambiare lo scarico non fa niente, a meno che non togli il DPF e metti un catalizzatore più "libero" tipo un 200celle, ma inquinerai di più e sarai irregolare almeno tanto quanto con la centralina rimappata, e in fin dei conti non guadagnerai quasi nulla in confronto a una buona rimappatura.
Ultima modifica: 14/03/2013 08:31 da AltiV3c_128.
R: Re: R: Re: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 11:01 #226760
Veramente l'esclusione del fap da quanto una rimappata, anxi anche di più
Re: R: Re: R: Re: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 12:12 #226779
No Fabio SOLO l'eminazione del FAP dà dai 4 ai 6 cv lo facciamo per i clienti che non interessa andare "forte" ma solo per non avere "rogne" di FAP intasato ecc...io senza eliminare il FAP ho preso 21 cv...naturalmente unire questi due interventi cambiano letteralmente l'auto :D
R: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 13:14 #226796
La macchina di mio padre con una leggera ritoccata alla centralina è aumentata di 20cv, passando da 110 a 130cv. Si guadagna molto di più, almeno 10cv. Con una mappatura si possono ottenere anche 40cv, ma poi bisogna vedere l'affidabilità. L'eliminazione del fap invece, oltre a togliere rogne, è una modifica che aumenta i cavalli senza compromettere l'affidabilità del motore. Personalmente mi fido molto di più di modifiche vere, cioè questa, collettori aspirazione, alberi, intercooler, ecc che delle mappature
Ultima modifica: 14/03/2013 13:18 da Fabietto1990.
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 18:06 #226848
guarda che eliminare un DPF e rimappare si guadagna 23/25 cv solo circa 3 in + di quanto ne ha ricavati tuo padre..quindi l'affidabilità l'hai compromessa eccome ;)
Per eliminare il DPF non è obbligatorio rimappare...
Ultima modifica: 14/03/2013 18:07 da Ringhio_bra.
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 14/03/2013 18:47 #226859
mah...non l'abbiamo chiesta e mi hanno detto che hanno solo dato una ritoccata ai parametri per adattarsi meglio all'assenza del fap. comunque in base a quello che dici si tratta di prendere 10cv da un 2.0 110cv. prenderne 20 da un 1.6 è diverso
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica per tirar fuori qualche cavallo
