ARGOMENTO: benzina al posto del gasolio : ed ora ?
benzina al posto del gasolio : ed ora ? 30/03/2013 23:25 #229302
Ragazzi stamattina mia sorella ha messo per sbaglio 5 euro di benzina mentre la mia è a gasolio ! La macchina era praticamente quasi a secco con circa 20 km di autonomia residua ed ha percorso circa 10 km con questi 5 euro immessi senza avvertire alcun problema ma ora sono preoccupatissimo che possa succedere qualcosa.
Ho appena fatto il pieno di carburante con 55 euro per cercare di far miscelare la benzina (circa 2.5 litri immessi) mi hanno detto che così potrei evitare guai...che ne pensate ?
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Ultima modifica: 30/03/2013 23:30 da volsco.
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 30/03/2013 23:50 #229304
solitamente in caso di quantità più abbondanti si usa mettere dell'olio lubrificante per allungare la benzina, e rabboccare quanto più possibile con diesel. ora quei 2 litri non ti sfasceranno il motore, magari usa qualche additivo per fare pace con la fofi :P
fosse stato diesel in un motore benzina allora ci stava da piangere.
come hai fatto con l'easy fuel poi? :huh:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 00:02 #229305
strano con l'easy fuel e' impossibile sbagliare :huh:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 00:17 #229307
mah non so dirvi sinceramente, mia sorella mi ha solo detto che ha messo per sbaglio la benzina verde non so adesso come sia fatta ad entrare nel serbatoio e non so neppure se ho l'easy fuel (l'auto è del 2009)
Quello che mi preoccupa di più è che ha messo quei 5 euro di benzina quando il gasolio era quasi terminato cioè con 20 km residui come ho scritto in precedenza.
Martedì la porterò in officina per un controllo sicuramente,ma è vero che devo rabboccare almeno 4-5 volte il pieno appena scende di poco il livello del carburante per facilitare la miscelazione della benzina ?
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 00:20 #229309
l'easy fuel e' di serie nella mk7 da quando e' uscita.
  • gianka77
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 00:38 #229310
ma dai, non ti preoccupare in modo eccessivo. mio padre fece mezzo serbatoio di benzina sul Diesel (anche i grandi sbagliano)
andando solo a benzina dopo pochi km il rombo del motore si era fatto piu metallico. accortosi dell'errore gli allungarono 1 o 2 litri in serbatoio e riempirono il resto di diesel. l'auto ha fatto altri 100000km prima di essere venduta ancora in perfetto stato.
prova a fare un paio di pieni prima di andare in ford, chissà che danno potrebbero inventarsi :P
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 00:52 #229313
non capisco allora come abbia fatto a metterla,mi ha detto che si è rifornita all'Agip forse ha messo la blu super o qualcosa del genere,domani glielo chiederò...
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 03:28 #229320
Hai diluito quel paio di litri in 40 litri di gasolio, secondo me se non è successo niente finora, puoi stare tranquillo.
Non mettere l'olio... potrebbe rovinare gli iniettori, che hanno dei forellini microscopici.
Al massimo uno di quegli additivi tipo questo: www.stp-additivi.it/popupdiesel6.aspx
R: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 04:52 #229321
Io lascerei tutto così. Vai tranquillo...anzi la benzina va a finire che fa pulizia :lol: anni fa in inverno era consuetudine mettere aualche litro di benzina nel pieno di gasolio per non farlo congelare. Vai tranquillo ;) io ho girato con 10 € di gasolio nella vecchia macchina a benzina (quello si che è grave) senza avere nessun problema :)
Ultima modifica: 31/03/2013 10:05 da Fabietto1990.
Re: R: benzina al posto del gasolio : ed ora ? 31/03/2013 07:11 #229325
per una volta il viziaccio di mettere 5 euro alla volta è tornato utile... non prendetela come scusa però ahahah
  • luctun
  • Avatar di luctun
Tempo creazione pagina: 0.187 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica benzina al posto del gasolio : ed ora ?
