ARGOMENTO: Temperatura motore che non si raggiunge
Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 09:14 #254310
Buongiorno ragazzi ho una fofi del 2006 ho notato... Che con il freddo (-1 gradi 2 gradi) il motore non riesce ad andar in temperatura, cioè non sale fino la metà della scala del termostato come se rimanesse a 70/80 gradi e non arrivi ai 90, aria calda ne butta nell abitacolo.... Mi devo preoccupare!?
  • krasto82
  • Avatar di krasto82
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 10:34 #254319
Indipendente dalle condizioni esterne la temperatura deve raggiungere la temperatura d'esercizio.
Una controllata alla valvola termostatica ci sta tutta.... O visto il costo basso anche la sostituzione....
Cosi come anche incriminato può essere il sensore temperatura....
Dovresti essere più preciso nella descrizione se vuoi aiuto.... Tipo raggiunge gli 80 e sta ferma?
Ci mette tanto a raggiungerla e basta poco perché scenda.... Senza indicazioni dettagliate le possibili cause sono tante.... ;)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 13:03 #254349
Se il termostato è bloccato il sintomo è che da fermo la temperatura sale (anche più del normale) mentre a velocità autostradali la temperatura precipita. Se non hai questi sintomi lascia perdere la valvola termostatica.
Ad ogni modo la lancetta non è precisa nell'indicare la temperatura, dovresti usare un'apparecchiatura OBD per verificarne il valore durante il funzionamento
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:10 #254365
A me una volta (con la Fiesta '02) e' capitato che la valvolta termostatica si era bloccata in posizione aperta... in pratica l'acqua circolava sempre per la vaschetta, e non raggiungeva mai la temperatura ideale.
Non puo' essere una cosa del genere?
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:12 #254367
A me sta capitando con la Mk3...
Se fuori la temperatura è decente arriva a regime, altrimenti ciao...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:28 #254371
99% dei casi è come dice lolla...sostituitela e risolvete mi è capitato su tante auto..
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:30 #254372
Se fosse, avresti esattamente i sintomi che ho descritto. Scaldando l'auto da fermo la temperatura sale fino a far scattare l'elettroventola, appena ti muovi la temperatura crolla. È proprio un comportamento palese della valvola termostatica
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:33 #254373
gigi ma se rimane aperta anche da fermo non farebbe fatica a salire di temperatura?
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:38 #254376
Se stai fermo ci mette solo qualche minuto in più a salire di temperatura, ma sale lo stesso. Tieni conto che la valvola termostatica apre a 93°C e la ventola parte a 105°C, se fai salite ripide in prima a bassa velocità o stai tanto tempo fermo (o tiri e ti fermi di botto), la ventola parte anche d'inverno, quindi la valvola termostatica si è aperta almeno 12 gradi prima e la temperatura ha continuato a salire.
Viceversa quando sei in movimento, sopra gli 80km/h diciamo, il potere di raffreddamento del radiatore è molto alto, quindi a 93°c la valvola termostatica si apre, la temperatura scende fino a 87°c e la valola si richiude, oscillando continuamente tra questi due valori di temperatura. È per questo che se la valvola si blocca in posizione aperta, la temperatura in movimento scende anche sotto i 60°c, ma come ti fermi torna a salire normalmente, perché non arriva più aria al radiatore
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 28/11/2013 15:39 #254377
Quello che succedeva a me: valvola sempre aperta, l'acqua passava sempre per radiatore e vaschetta di espansione, e quindi non raggiungeva mai la temperatura.
Da fermo non lo so, ma anche camminando normalmente in citta' (d'inverno) la temperatura non arrivava mai a regime.
Ultima modifica: 28/11/2013 15:41 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.252 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Temperatura motore che non si raggiunge
