ARGOMENTO: Temperatura motore che non si raggiunge
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 29/11/2013 19:14 #254533
e allora è ancora più improbabile!
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 30/11/2013 18:40 #254660
La guarnizione di testa ti parte se la valvola termostatica rimane sempre chisa, e non fa circolare l'acqua dal motore al radiatore, ma dovresti accorgerti che la temperatura sale in maniera esagerata
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 30/11/2013 21:33 #254683
Ripeto la domanda :
C'è modo di vedere la temperatura acqua sulla mk7?
Su altre auto c'è la possibilità, con una combinazione di tasti sul clima, di vedere un pò di info che generalmente non vengono visualizzate
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 30/11/2013 21:51 #254685
Premi il pulsante che azzera i km (quello vicino al contagiri) e accendi il quadro.. continua a tenere premutoi l pulsante finché non vedi la scritta "TEST" sul display del contakm.
A quel punto premi ripetutamente il pulsante che azzera i km finché non giungi a una schermata che mostra un numero seguito dalla lettera "C". Tale numero, esempio 5C o 78C, è la temp. dell'acqua in gradi centigradi.
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 30/11/2013 22:16 #254688
Perfetto..... L'unico problema è che non ho il pulsante vicino al contagiri.... :blush::blush:
Non so se è solo sulla titanium ma i km li azzero dal pulsante del cdb che cicla fra le varie voci e che sta all'estremità della leva delle frecce.... :dry:
  • sparviero76
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 01/12/2013 02:19 #254695
È la prima volta che sento che non ci sia, al limite prova a fare la procedura usando il pulsante sulla frecccia anziché quello sul quadro, se non ce l'hai.
Temperatura motore che non si raggiunge 02/12/2013 12:01 #254826
Scusate.... Ma non stiamo andando off Topic...?? Senza offesa. ..
  • krasto82
  • Avatar di krasto82
Temperatura motore che non si raggiunge 02/12/2013 12:06 #254828
Va beh ma la risposta ti è stata data...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 02/12/2013 17:48 #254869
Ma non stiamo andando off Topic??? Senza offesa....
  • krasto82
Re:R: Temperatura motore che non si raggiunge 02/12/2013 17:58 #254870
Ma lo fai apposta?
  • Lookaloopy
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Temperatura motore che non si raggiunge
