ARGOMENTO: Dischi freni finti vs Tamburi colorati
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 03:04 #115133
Pur sforzandomi non riesco a trovare una ragione per la quale la tua moto freni di più senza alzare il posteriore, senza cambiare il baricentro del sistema moto/pilota. Così come non capisco perché l'abs dovrebbe essere più permissivo con dei freni più potenti, se l'unica cosa che calcola è la decelerazione della ruota confrontandola con quella della macchina.
Se le tue esperienze portano a questo è inutile che venga io a dirti come stanno le cose quando sei tu a viverle in prima persona...
Ultima modifica: 29/05/2011 03:05 da Gigific.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 04:57 #115135
io penso che il punto sia che con più potenza frenante si sposta anche di più il peso della macchina, facendo si che le gomme con più peso generano più attrito, quindi più grip...
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 11:55 #115141
In moto avresti fatto la capriola se il peso si fosse spostato di più...
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 13:53 #115149
Lo posso postare l'articolo di Elaborare? così magari ne discutiamo... o se a qualcuno può servire. Purtroppo per un kit completo ci vogliono troppi soldi :( io stavo pensando di recuperare dischi baffati di seconda mano il problema perà poi è "proporzionare" tutto il resto (pinze, pastiglie)... qualcuno sa dove si potrebbero trovare pinze adatte a dischi da 304mm? (non flottanti) grazie ciao
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 14:25 #115150
Acquistare dischi usati mi pare l'azzardo più grande che uno possa fare... dovresti verificarne l'usura e poi non saprai mai come sono stati usati, se hanno subito troppe escursioni termiche non vanno più bene, potrebbero creparsi da un momento all'altro. Comunque l'articolo di Elaborale se ce l'hai postalo, è stato già fatto in passato, non credo vada contro al regolamento.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 14:56 #115154
forse perche usi il freno come un interrutore on/off , prova a guidare auto senza abs o disattivarlo mica ogni volta che freni si bloccano
poi esiste il ripartiore di frenata , spostando il carico della macchina il posteriore frena meno del anteriore , c'era sulla AX saxo e 106 penso ci sia su tutte le auto
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ultima modifica: 29/05/2011 15:00 da valex.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 14:59 #115156
compra dischi nuovi e pastiglie nuove , ma comprare materiale di usura di seconda mano !!!!!!!!!!!
se proprio vuoi migliorare la frenata , ma sulla fofi non ne vedo l utilità puoi montare qualche pinza e disco compatibile aumentando il diametro del disco
io sulla 206 ero passato dai 266 ai 283 (con dischi e pastiglie CTF ) e di miglioramento ne ho avuto abbastanza
  • valex
  • Avatar di valex
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 15:19 #115161
Credo di saper guidare abbastanza da saper modulare tutti e tre i pedali della macchina. Ad ogni modo non capisco cosa centri il tuo discorso con quello che ho scritto io, io ho solo detto che se la gomma ha un certo limite di tenuta, usare dei freni migliori non può rendere la frenata più efficace se la tenuta della gomma è sempre la stessa.
Poi il ripartitore di frenata come lo conosci tu non esiste più dai tempi in cui l'EBD è stato integrato nell'ABS, il carico non viene più calcolato misurando la compressione delle molle posteriori, bensì calcolando i coefficenti di slittamento degli pneumatici durante la frenata.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 17:34 #115168
ok ecco l'articolo, se a qualcuno può servire, magari ne discutiamo
  • Luca2000
Ultima modifica: 29/05/2011 17:36 da Luca2000.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 19:02 #115176
L'articolo sembra confermare tutto ciò che ho detto, in nessun momento si parla di miglioramento degli spazi di frenata, così come si dice che da quanto è stato introdotto l'abs gli impianti di serie sono già sovradimensionati, rispetto al passato dove invece per bloccare le ruote ci voleva molta più forza (e, per esperienza, posso dire che il fading su auto di una certa età, anche se ben mantenute, è molto più visibile di oggi).
È ovvio (come già ho detto) che un impianto maggiorato ne migliora le prestazioni nell'uso in pista, ma più per la migliore dissipazione del calore e la costanza alle varie temperature, che per gli spazi d'arresto più ridotti (che, comunque, quando l'impianto frenante è buono dipendono dal grip gomma/asfalto delle 4 ruote, anche considerando il maggiore spostamento di peso all'anteriore la frenata è uguale perché quelle posteriori si scaricano di più. Basta vedere i test di frenata di Quattroruote, addirittura capita che molte auto frenano meglio a pieno carico che a vuoto).
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Dischi freni finti vs Tamburi colorati
