Gio90 ha scritto:
Se l'hai preso da un ricambista ford spendendo parecchi soldi (come ti ho detto dai 200€ in su per il singolo faro) il faro è originale e quindi la "lucentezza" che vedi nelle due lenti è identica, e anche il fascio è molto ben definito.
Se invece l'hai preso su ebay, o comunque da un ricambista generico, spendendo cifre sotto i 150€/200€ di sicuro non è originale e la causa secondo me è appunto che il faro non è originale, quindi la lente è più scadente e non hai la "lucentezza" del faro originale, ne tantomeno la precisione del fascio uguale a quello originale.
Per una miglior verifica, controlla di avere sul faro che hai acquistato un adesivo giallo con tanto di marchio ford e codice.
Se non c'è o non è uguale a quello che hai sulla destra (il faro orginale), il faro che hai acquistato non è originale e ti da il problema che hai segnalato.
Gio lui diceva che il nuovo è più lucente...non il vecchio
Comunque da quello che vedo il faro è originale...la lente diventa opaca quando si sporca...per caso hai girato per qualche tempo senza il tappo di gomma sul faro? Oppure è soggetto a condensa? Perchè i miei hanno 2 anni e sono ancora belli lucidi come quello tuo nuovo!
