ARGOMENTO: Danno da pasta elimina graffi
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 00:56 #190116
Diciamo che non è il fatto che le vernici non sono tutte uguali, ma di come sono state date e la loro qualità! Una verniciatura fatta bene con prodotti buoni non si mangia con una pasta abrasiva...già con la carta abrasiva da 400 ci vuole un bel po' per arrivare a scoprire il fondo, figuriamoci con una pasta! Prova a sentire la ford, altrimenti cerca un carrozzerie capace di ripararti il danno senza rifare l'intero pezzo. Ci sono dei solventi appositi che si mescolano col trasparente per fare le sfumature
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 07:55 #190123
Sarebbe inutile andare in ford, primo perchè la macchina ha 3 anni, secondo perchè il danno l'ho fatto io quindi figuriamoci se la ford mi passerebbe un difetto di carrozzeria! Se lo avete notato nella foto si vede una piccola righetta in alto ecco io volevo eliminare quella, premetto che quel graffietto ce da quando ho acquistato l'auto e avevo gia provato in passato ad eliminarla senza risultati, è probabile che l'umidità ecc abbiano indebolito la vernice circostante, comunque voi mi consigliate il kit ritocco? su un sito vendono anche delle piccole bombolette spray ovviamente dello stesso colore dell' auto.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 08:22 #190124
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 22:01 da zannamax.
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 08:51 #190126
Ora come ora non posso permettermi il carrozziere, sicuramente il costo non sarebbe di poco conto, potrei provare ma meno di 100 150 € non ce niente! con il kit lo so che il risultato non sarebbe ottimale, però potrei provare almeno copro quella macchia più che altro per evitare che l'umidità mi possa creare altri danni alla vernice altrimenti l'avrei lasciata così.
  • ale112002
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 08:52 #190127
Danno per danno io proverei in questo modo:
maschera tutta la zona ,lasciando scoperta esclusivamente la parte rovinata con un bordo di margine di circa 1cm,poi usa la bomboletta spray e fai più passate,leggerissime (di vernice ci deve cadere appena una "nebbiolina"),aspettando che si asciughi tra una mano e l'altra. Dopo l'ultima mano,una volta asciugata bene e senza levare la schermatura intorno,fai una leggerissima passata di polish e lucidi...visto che il danno ormai è fatto,tentare non nuoce ;) io cn questo sistema,ho riverniciato di tutto e sempre con risultati eccellenti. :)
  • Fedemax
  • Avatar di Fedemax
  • FoFi 1.4 benz/gpl 92 cv. Nero Panther
Guida bene...guida sano....ma usa sempre il FRENO A MANO!!!
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 08:57 #190130
  • zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 22:00 da zannamax.
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 09:02 #190131
lo sò...l'ideale sarebbe andare a sfumare oltre 1cm di margine,ma se sei inesperto fai ancora + impicci...almeno così magari si nota leggermente lo stacco ( se ci vai a passate ultraleggere neanche molto...dipende da quanto tempo ha la vernice originale ) ma non la lamiera a vista,che è + brutta
  • Fedemax
  • Avatar di Fedemax
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 09:45 #190137
Anche stavo pensando a questo...fai come ha detto fedemax. E poi magari dai più mani di trasparente (così rimane quando passi il polish), dopodiché passi il polish...dovrebbe venire bene! Ovviamente la bomboletta deve essere fatta con la vernice blu vision...alcuni colorifici le fanno (io la presi hot magenta per verniciare i sensori)
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 13:43 #190171
Grazie per i consigli, si avevo intenzione di usare la bomboletta spray devo vedere se il colorificio la può riprodurre oppure lo ordino da qualche sito, il mio colore (blu ocean) è un po particolare, tra l'altro la ford non lo produce più. Certo io non sono pratico e non so se il risultato che otterrò sarà buono mi preoccupa il fatto che potrei mettere troppa vernice e quindi accentuare la differenza tra le 2 parti.
  • ale112002
Re: Danno da pasta elimina graffi 02/07/2012 14:34 #190174
Se fai con attenzione e calma non dovresti avere problemi.
L'importante è mantenere la bomboletta ad almeno 20-25 cm,la macchia si deve coprire poco a poco e sparire almeno alla 4a passata. Cmq prendi prima una tavolertta o un cartoncino e fai delle prove,meglio sprecare qualche goccia di vernice ma andare sul sicuro ;)
  • Fedemax
  • Avatar di Fedemax
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Danno da pasta elimina graffi
