ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 22/02/2011 13:55 #101431
No no intendevo la luce dove ce il cruscotto no quelle ai piedi :laugh:
Be se si tratta solo di rimuovere la copertura e sostituire i led non dovrebbe essere un'impresa tanto impossibile, almeno spero... oggi se ho un po di tempo do un occhiata più approfondita.. :laugh: Comunque io ho intenzione di convertire il rosso nella mia macchina con il verde, per lo meno quei led li, le luci di cortesia ai piedi e installando due neon nella parte posteriore sempre verdi.. la strumentazione la lascerò così com'è ed è proprio sul contrasto rosso/bianco della strumentazione superiore e il verde sottostante che ho intenzione di giocare...vediamo cosa verrà fuori :laugh:
  • fede.ake89
  • Avatar di fede.ake89
  • FordFiesta1.4-68CvTdCi3pTitani​umPackColorFrozen
Cerchi Mak da 15'', assetto ribassato -30mm, estrattore d'aria posteriore Lester, scarico tondo singolo artigianale MCR Marmitte, Impianto audio completo. In futuro: minigonne ed estrattore anteriore Lester,palpebre fari artigianali, alettone originale Ford versione Fiesta Sport.
Re:Luci ambientali a led 22/02/2011 14:03 #101434
i led sul cruscotto sono saldati e, a meno che non sai saldare molto bene lo stagno non penso che ci riesci
Re:Luci ambientali a led 08/01/2012 21:55 #151412
Ho comprato dei led da mettere sopra il cassettino come quelli della titanium ma non si accendono collegandoli agli stessi fili delle luci ai piedi a neon che ho già messo.
Sarà forse perchè i led che ho preso sono a 12v?
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:Luci ambientali a led 08/01/2012 22:01 #151414
Che tipo di led hai preso? sono led con resistenze?sono led a 12Volt?
Re:Luci ambientali a led 08/01/2012 22:33 #151433
Led a 12volt.
Li ho testati con un semplice alimentatore a 12v e funzionano mentre collegandoli al cavo rosso sotto il cassettino e ad una massa o cavo giallo non si accendono mai :(
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Luci ambientali a led 08/01/2012 23:36 #151469
hai provato ad invertirli??? oppure i neon funzionano solo quando apri una portiera???
Re:Luci ambientali a led 09/01/2012 00:02 #151498
Quando i neon sono accesi se collego i led non funzionano.
non è che dovrei prendere quelli a 24v?
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Luci ambientali a led 09/01/2012 00:07 #151499
no mo va la! non hai mica un camion che funziona a 24 V :laugh: :laugh:
Re:Luci ambientali a led 09/01/2012 09:12 #151529
Prova a cambiare massa
Re:Luci ambientali a led 09/01/2012 09:59 #151538
per farle accendere sincronizzate con quelle ai piedi devi collegare sia positivo che negativo, in quanto il polo sotto interruttore con spegnimento a dissolvenza è il negativo, non il positivo. Quindi se hai collegato il positivo (che è fisso) e il negativo dovrebbero rimanere sempre accese, per cui o hai invertito i poli (i led si accendono solo se i poli sono collegati correttamente) o il positivo non prende bene tensione, o la massa non va bene
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
