ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 20/03/2014 16:53 #264764
Come tutte le cose costruite in serie, c'è sempre quella percentule di malfunzionamenti...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Luci ambientali a led 20/03/2014 17:37 #264771
non è detto che sia bruciato, potrebbe anche essersi scollegato il connettore o essere saltato il fusibile dedicato
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Luci ambientali a led 21/03/2014 13:14 #264856
Beh proverò a passare alla Ford , dato che oltre a questo "problema" ho il volante che scrocchia ancora anche se l'ho fatto lubrificare con il grasso per bene...
  • Marcus89
  • Avatar di Marcus89
I seguenti utenti ringraziano:: Dex
Re:Luci ambientali a led 21/03/2014 15:12 #264861
Marcus89 ha scritto:
... il grasso per bene...
Il grasso per bene non è quello adatto, ci va il grasso per volanti :lol:
  • Dex
  • Avatar di Dex
TDCI 1.5 Titanium MK7b 2013
Avute:
Cayman Clima 1.3 MK3 '94
TDCI 1.4 Zetec MK62003
TDCI 1.4 Titanium MK6b 2007
TDCI 1.4 Titanium MK7 2010
Re:Luci ambientali a led 24/03/2014 13:05 #265217
ah beh non me ne intendo di che grasso ha usato...so solo che il volante ogni tanto sembra ancora un mangia-sassi
  • Marcus89
Re:Luci ambientali a led 03/05/2014 23:31 #269456
Anch'io ho una mk7/b e sono alquanto interessato alla sostituzione di TUTTI i led ambiente rossi che non c'entrano una mazza con la nostra strumentazione :angry:
Il blu effettivamente è diverso dal nostro azzurrio ma sicuramente è molto meglio del rosso ;)
Magari ci può stare bene anche un bianco freddo, visto che il cruscotto è un mix di azzurro/bianco...
Non ho problemi con saldatore e stagno ma ho molti problemi con lo smontaggio dei vari pezzi x accedere ai led :blush: qualcuno l'ha già fatto? C'è un tutorial? I led che voi sappiate sono tutti smd 3528?
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Luci ambientali a led 04/05/2014 08:08 #269468
effettivamente nella mk7/B le luci ambiente sono molto più belli blu.... ho messo dei led come blu come luci di cortesia ai piedi stanno benissimo....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Luci ambientali a led 05/05/2014 00:15 #269560
Vorrei sfruttare questa discussione per un quesito inerente le luci ambientali, di preciso quelle della striscia sopra il cassettino.
Premetto che ho una MK7b PLUS.
Con grande fortuna ho trovato le plafoniere delle luci zona piedi già cablate e pronte all'uso, mi è bastato inserire le lampadine;
ho trovato anche il cavetto, in zona cassettino, che dovrebbe essere quello x la striscia led non presente dato che ho una plus .
Col tester ho notato che è sotto tensione sempre, circa 12V, anche a macchina spenta.
Dato che vorrei mettere una striscia a led, vorrei sapere come funzionerà una volta installata, e se la tensione onnipresente è anomala o meno.
Sperando di non aver sbagliato post, e scusandomi in tal caso, vi ringrazio di ogni risposta :) :cheer: :) :cheer: :) :cheer:
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Fiesta MK7b 1.5 tdci
Re:Luci ambientali a led 05/05/2014 01:15 #269562
Hai collegato il tester solo col positivo li e hai preso la massa sul telaio o anche col negativo?
Re:Luci ambientali a led 05/05/2014 01:28 #269564
no niente massa sul telaio...ho cortocircuitato le 2 lamelle presenti nella presa all'estremità del cavo che ho trovato attaccato ad un finto alloggio dietro la serratura del cassettino portaoggetti, quindi presumo di aver collegato il tester al positivo e al negativo..
PS: è possibile trovare un morsetto compatibile con quello presente?...in questo modo non dovrei ne tagliare ne saldare i cavi dell'auto.. intendo un filo come quello che dovrebbe avere la striscia led originale che non ho.
Grazie per la risposta rapida fabietto
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
