ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 09:12 #288845
Capisco. grazie mille per i suggerimenti!
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 11:31 #288856
Se non sei completamente sicuro sul come fare il lavoro forse sarebbe meglio andare a farselo fare da un elettrauto specializzato.
Pagherai qualcosa ma eviterai di rovinare l'impianto tagliando erroneamente dei cavi.
  • lumar
  • Avatar di lumar
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 11:34 #288858
Come fai a rovinare l'impianto scusa?! Al massimo non funziona
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 12:01 #288866
Beh se tagli i cavi sbagliati e l'impianto non funziona; devi ripristinarli e riprendere da capo per capire dove si è sbagliato.
  • lumar
  • Avatar di lumar
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 12:05 #288867
Questo però non significa rovinare l'impianto, come avevi scritto nel post precedente
Ultima modifica: 08/12/2014 12:05 da Fabietto1990.
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 12:40 #288870
Per me rovinare l'impianto è quello di farci dei lavori e poi non ottenere quello che volevo (funzionamento audio) e dover fare degli ulteriori lavori per riparare i fili dell'impianto elettrico.
  • lumar
  • Avatar di lumar
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 13:15 #288872
Il verbo rovinare sul dizionario treccani viene descritto come "Danneggiare in modo irreparabile o assai gravemente qualcosa". Quello che significa per te è relativo...quando viene usata bene l'italiano è una lingua bellissima
I seguenti utenti ringraziano:: p.porcelli1
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 14:02 #288876
Ho capito perfettamente come svolgere il lavoro, qualcosa la so fare, avevo dei dubbi che ora non ho più.
Per quanto riguarda il tagliare erroneamente i cavi sbagliati mi sembra assai raro visto che la Ford ha giustamente differenziato la colorazione dei fili in base alle portiere. L'unico problema è capire quale filo tagliare per il remote ma credo che con un tester lo scoprirò presto.
Ultima modifica: 08/12/2014 14:03 da marcoletto88.
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 14:18 #288877
Leggo con piacere che hai la Treccani.
Dovresti solo migliorare l'italiano scritto: treccani si scrive con la maiuscola e usata(?) non mi sembra corretto in quanto riferito a italiano; bisogna scrivere "usato".
Oltre alla Treccani dovresti leggere anche qualche buona grammatica.
  • lumar
  • Avatar di lumar
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 08/12/2014 16:39 #288889
Bravo lumar...per riparare alla figura di merda stai facendo le olimpiadi di arrampicata sugli specchi (con scarso successo)
Ultima modifica: 08/12/2014 16:45 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
