ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 12:40 #289019
marcoletto88 ha scritto:
Accetto consigli sui sub e amplificatore, io ho un amplificatore della mia vecchia auto, è un mac audio da 1000 watt max in allegato ti ho messo le caratteristiche. Ha due finali bruciati però...sono disposto cmq a prenderne uno nuovo. A me interessa tantissimo la qualità del basso. Non voglio un basso che mi fa vibrare tutto ma un basso di qualità che con colpi secchi è profondi mi fa godere la musica. Ho un budget di max 300 euro da spendere tra sub e ampli. Se vuoi puoi farmi sapere tu delle buone marche che danno ciò che cerco.
il basso secco che cerchi non dipende dall'ampli ma dal sub e dalla cassa e come lo tagli, ora cè sta moda del reflex e quindi anche i sub in commercio già in cassa hanno sempre un pò di coda,io ti direi di prendere un hertx hbx25 o un hbx20 se lo trovi , sono dei sub in carico simmetrico e danno il basso come piace a te , unico problema si trovano solo usati, (vantaggio a volte perche cè gente che non sa che tipo di sub ha in mano e li vende a 60 euro usati)ti dico il 25 suona forte da una bella botta a volte sembra un sub piu grandedi quello che è effettivamente , il 20 è più preciso , come ampli io prenderei un audison 4.1 k o un hertz ep4x, quest'ultimo lo trovi su rgsound a 268 euro , sono ampli che si trovano in commercio ma che non sono più in produzione (perchè sono ampli intelligenti , con un solo ampli muovi tutto), con l'audison 4.1 k hai 2 x 130 w a 4 ohm che ti viene bene per il kit che hai montato e poi hai 1 x 500 watt sempre a 4 ohm per il sub , in caso cmq montassi un sub con bobina da 2ohm puoi configurarlo con 2x130 +1x 700watt , spinge parecchio come ampli , se un domani pensi di voler mettere anche due casse da 16 al posteriore o un kit allora prendi un 5.1 k che a 4 ohm ti da un 2x60+2x170+1x750 , anche qua tanta potenza , il problema di audison è uno , costano ,se decidi di optare per loro , valuta sempre il mondo dell'usato , se no prendi ep4x che è un signor ampli 100watt + 320 a 4 ohm che va più che bene, poi si ci sono 4 canali a meno ma che cmq tra la distorsione che danno e i le perdite che hanno non conviene comprare , se no ci sono i tec che sono dei buoni prodotti, io farei cosi e fidati che muovi bene sia sub che ampli e rimani soddisfatto, se no puoi utilizzare il tuo ampli , però bisognerebbe capire quali sono i finali bruciati capire se cè qualche altro danno
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 12:43 #289020
  • Manubonvi
Ultima modifica: 09/12/2014 12:44 da Manubonvi.
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 13:40 #289030
Grazie per i consigli ma per esperienza personale non compro più materiale elettronico usato. Ho avuto una brutta sorpresa e nn voglio ricadere nello stesso errore, la gente pur di guadagnare omette particolari come guasti ecc. Qualcosa che potrei comprare nuovo?
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 14:13 #289037
ti capisco io ho venduto tutto il mio impianto poco fa , bit one ampli 6 canali ampli mono ,sub , doppia coppia di 20 , medi tweeter ecc ecc però sono stato trasparente alcuna roba come ampli e sub la avevo da 7 anni , chi ha comprato da me ancora oggi ogni tanto mi scrive per ringraziarmi , ti consiglio in prima battura un ep4x su rgsound , nuovo , costo 268,2 euro e un rockford la serie prime ,
sono dei buon sub entry level , basso secco , suonano bene sono puliti e costano poco, una cosa di questo tipo:
www.rgsound.it/r1l-1x10-prime-series_roc...osgate-id-18882.html
poi ce ne è una miriade , se vuoi prendere solo il cono e farti la cassa ci sono gli alpine type r che suonano bene sono solitamente dei doppia bobina , un hertz hx , sono tutti sub validi però poi devi azzeccare la cassa metterti li calcolarti il volume adatto , vinavil viti e legno e via , io me la sono sempre fatta la cassa però facevo anche un altro tipo di impainto stereo e avevo un sub da 5000 watti di picco e 1500 in rms sottodichiarata dalla casa , nella realtà ne faceva quasi 2000 , era un altro tipo di impianto , quando invece faccio un impianto più soft da qualità senza far spendere capitali alla gente gli consiglio la roba che ho detto a te
  • Manubonvi
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 17:21 #289066
Grazie mille per i consigli, ne farò tesoro e ti terrò aggiornato sui progressi. Ciao! Grazie ovviamente anche all'amministratore!
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 19:15 #289089
Di nulla è sempre un piacere, poi per come la penso io l'impianto migliore è quello che la tasca ti permette di fare =)
  • Manubonvi
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 22:30 #289114
Quindi il sub che mi hai consigliato potrebbe piacermi come suono, non offre quelle forti vibrazioni di un reflex, il basso è bello profondo e secco?
Ne ho trovati due su ebay ma non capisco la forte differenza di prezzo, vengono entrambi dalla Germania
www.ebay.it/itm/Rockford-Fosgate-Prime-R...&hash=item417f03c0ed
www.ebay.it/itm/ROCKFORD-FOSGATE-R1L-1X1...&hash=item5d4fd065b5
Re:R: Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 22:44 #289119
Ah uno e ...x10 e l'altro e .....x12 fammi sapere quale suona meglio che lo compro ora!!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 23:39 #289129
Ciao scusa il ritardo, io comprerei il 25cm
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 09/12/2014 23:40 #289130
X10 , si vanno bene hanno un bel basso preciso rapporto qualità prezzo è ottima e occupano poco spazio
  • Manubonvi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
