Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 10:58 #306545
Si ok ma il connettore l'ho collegato. Però rimane senza collegamento un connettore ve esce da dietro la centralina canbus nella foto l'ho scollegato ma l'ho evidenziato
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 11:14 #306546
Si Fago, io ho il sync con i comandi al volante ecc... E infatti non mi avanza nessun connettore
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 15:47 #306555
Allora al 99% confermo che la nostra radio non parte perché non è alimentata o manca una parte di alimentazione ( cavo ACC ). Lascio comunque un 1% di dubbio. Per conferma adesso non resta che staccare la centralina canbus e ponticellare i vari cavi di alimentazione con un alimentatore per PC ATX collegando i cavi ai contatti 12v e la relativa massa. Se parte abbiamo scoperto definitivamente il problema.
  • Fago1988
Ultima modifica: 30/07/2015 15:49 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 01/08/2015 19:15 #306635
Allora ho fatto una piccola prova con l'alimentatore per pc, la radio non si è accesa, ma credo per il semplice fatto che manca il cavo monitor ford collegato. infatti uno dei cavi presenti nello spinotto android che va al connettore moitor originale è il power. resta da vedere anche se percaso nello spinotto android che va al connettore monitor ford ci sia un cavetto invertito.
  • Fago1988
Ultima modifica: 01/08/2015 19:17 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 01/08/2015 19:55 #306638
Oggi ho rimediato un alimentatore pure io,farò delle prove prima prenderla a mazzate col cric :evil:
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 01/08/2015 21:50 #306643
Questo è il sito che ti spiega come fare
www.vitadazazu.it/2010/02/usare-unautora...entatore-atx-per-pc/
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 07:48 #306672
Buongiorno ragazzi, volevo sottoporvi una domanda: la mia autoradio android funziona abbastanza bene con la chiamata bluetooth, ma c'è una cosa che non funziona affatto e cioè l'esecuzione di musica tramite bluetooth. Perché da quando per gestire il telefono uso l'app sync phone, che emula quella originale ford, mi funziona solo la chiamata e non lo streaming audio, nel senso che quando lancio le canzoni tramite il touchscreen della radio, si incominciano a vedere i titoli dell'album e delle tracce che ho sul cellulare, ma di fatto la riproduzione non parte e non si può controllare il flusso audio in alcun modo. Mentre ripeto, per le telefonate nessun problema... Cosa potrebbe essere secondo voi?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 08:46 #306677
Credo vada solo se reimposto la riproduzione senza il sync
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 09:31 #306678
In che senso Fago? Cosa dovrei fare concretamente?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 12:01 #306689
Che secondo me devi usare l'app che usi per chiamare e non il sync phone
  • Fago1988
