ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 26/01/2011 18:47 #96870
Ciao a tutti!
Ho un problemino col mio iphone che nn riesco a capire da che dipende.
Ho un iphone edge con firmware 3.1.3 (l'ultimo disponibile per il mio modello).
Lo uso normalmente col pss per le telefonate e per la musica tramite cavo. Tempo fa lo avevo usato per la musica anche via BT, poi per sbaglio dal menù del pss (nella sezione aux BT) ho eliminato l'associazione tra auto e iphone e da quel momento NON riesco piu' a usarlo via BT per la musica, mentre come viva voce per il telefono funziona perfettamente (e il led blu infatti è acceso).
Qualcuno ha qualche idea su come posso fare? Purtroppo non posso fare la prova tra telefono e un'altra auto (non ne ho sotto mano) nè tra un altro iphone uguale al mio e la fofi, altri telefoni invece funzionano via BT senza problemi.
Non voglio nemmeno fare un riprisitino del telefono.
Quando l'iphone è collegato via BT e faccio partire una canzone mi ricordo che appariva una iconcina sul telefono per scegliere se l'audio dovesse essere trasmesso via BT o dallo speaker, ora invece quella iconcina non c'è più.
Ho provato a eliminare la connessione anche del viva voce e a ricrearla, non ha funzionato.
Sul telefono ho provato con il pacchetto cydia che abilita\disabilita il protocollo a2dp e con ibluenova, niente.
Idee?
Grazie a tutti in anticipo!!!
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 26/01/2011 18:52 #96871
Gmarco ha scritto:
Ciao a tutti!
Idee?
puoi provare a ripristinare l'iphone
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
  • 1.2 82cv Titanium hot magenta 3p
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 11:43 #96977
Gmarco ha scritto:
Ciao a tutti!
Idee?
Mi spiace che tu non sia ancora riuscito a risolvere....la cosa in effetti è strana. Senz'altro avrai già provato a fare tutto, comuque potresti tentare innanzitutto a disinstallare iBlueNova (tanto non viene più manutenuto) e il software per gestire i protocolli bluetooth. Fatto questo dissoci il tel dal PSS e poi fai un bel riavvio dell'iPhone (probabilmente inutile, ma sicuramente non gli fa male).
A quel punto riprova ad associare nuovamente e vedi cosa succede: magari fai una prova prima con l'applicazione iPod già aperta e poi con l'app chiusa per vedere se cambia qualcosa...
Temo che dopo questo ti rimanga solo il ripristino: considera che ci sono programmi che ti fanno anche il backup di configurazioni e software di terze parti (quello installato da cydia per capirci) e che ti renderebbero il ripristino decisamente più leggero di quanto magari sei portato a pensare...
Spero di esserti stato utile in qualche modo, facci sapere come va...
  • Asimov77
  • Avatar di Asimov77
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 12:56 #96990
Mmmm, il ripristino vorrei proprio cercare di evitarmelo se possibile, in fondo è solo un fastidio dato che comunque il vivavoce funziona perfettamente e via cavo anche.
Provo a disinstallare tutti i pacchetti di gestione del BT e vedo che accade riassociando.
Se così non funziona vorrà dire che me ne farò una ragione, tanto non è una cosa vitale ;)
Grazie a tutti
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 13:05 #96994
Forse è una domanda stupida ma sull'iphone mentre ascolti la musica metti in output fordcaraudio?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 16:49 #97029
Dipende, se l'intenzione è ascoltare la musica trasmessa dall'iPhone in auto allora si...
Personalmente non lo uso per non martellare la batteria e perchè mi trovo meglio a dedicare un iPod classic a stereo della macchina...
  • Asimov77
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 16:57 #97030
No io mi riferivo al ragazzo che non riesce a sentire via bluethoot
  • MaxMostro
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 17:20 #97031
Scusami, si capiva anche chiaramente che l'intenzione fosse di rispondere a lui...ho letto "domanda" e automaticamente ho escluso ogni altra possibilità :)
Prometto di non spammare più! :S
  • Asimov77
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 27/01/2011 21:08 #97064
Risolto!
Evidentemente l'ultima volta che ho ripristinato con il pacchetto a2dp installato deve essere successo qualche casino.
Dopo averlo rimosso tutto è tornato a funzionare :)
Meglio così :)
Grazie a tutti!
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 03/02/2011 01:13 #98097
ciao a tutti, ho un problema come tanti altri del quale però non ho trovato soluzione su nessun forum.
ho una fiesta del 2009 ed un iphone 3gs con sistema operativo aggiornato.
Se connetto l'iphone tramite bluetooth funziona perfettamente per le chiamate, ma non c'è lo streaming audio (penso sia un problema di aggiornamento dell'audio della macchina, ma non è questo il problema ^^)
Se lo connetto con il cavo usb alla macchina mi fa vedere i titoli, ed accoppiato ad un cavo jack-jack mi fa sentire perfettamente le canzoni gestendo le playlist dalla macchina.
ora arriva il problema...
quando lo connetto con il cavo y è come se connettessi solo il jack. L'usb non da segni di vita.
il cavo funziona perfettamente, avendolo già testato sia su una normalissima presa di corrente che su un pc.
L'attacco usb della macchina funziona perchè se metto chiavette usb o semplicemente il cavo di carica dell'iphone lo riconosce come ipod e posso gestire le canzoni...
ho provato a spegnere e riaccendere l'iphone, attaccare prima l'usb (o il jack, o l'iphone) ma nulla da fare...
se qualcuno ha avuto il mio stesso problema o ha una soluzione vi prego ditemi come fare XD se no mordo il cruscotto...... ciau!!! :)
  • ralkeon
  • Avatar di ralkeon
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
