ARGOMENTO: et wsp nurnberg
Re:et wsp nurnberg 02/01/2011 16:02 #93430
ciccio ha scritto:
ce la mio cugino la focus titanium anno 2008 cioe quando e uscita e monta gomme 205/45 r 17 lo controllate ieri perchè sono uscito con lui e mi sono accorto che le sospensioni sono più per il confort......
allora monta una misura errata, perchè al libretto riporta solo 205/50 R17, e anche se fosse 45 con la larghezza 205 la spalla è sempre più alta...
Re:et wsp nurnberg 02/01/2011 16:08 #93431
puo essere....comuque resto del fatto che noi abbiamo un assetto duro specialmente davanti
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:et wsp nurnberg 02/01/2011 20:13 #93453
vabbè..in ogni caso io li metterei con i distanziali, quindi il problema non si pone...
x ciccio: si in effetti può essere...controllerò quando farò l'inversione e rimonterò le estive
ma come qualità penso proprio che siano meglio....e poi la cosa che mi piace di più è il disegno, altrimenti farei rettificare questi che esternamente sono immacolati...non hanno nemmeno mezzo graffio...
in ogni caso sono solo ipotesi, e molto probabilmente resterò con questi...si parla soltanto :)
a parte che siete completamente fuori topic..
fabietto, forse per te il problema non si pone, ma ci sono anche altre persone che non hanno voglia di rischiare il libretto per dei distanziali!
perciò rinnovo l'invito ad avere qualche foto ravvicinata di questi cerchi montati, per capire lo spazio tra pinza freno e cerchio oltre che la posizione rispetto alla sagoma della vettura.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:et wsp nurnberg 02/01/2011 21:02 #93455
eh ma se le pinze toccano non si ha altra scelta eh? se non si vuole cambiare cerchio bisogna fare di necessità virtù e mettere il distanziale... chi non vuole rischiare si tiene la macchina come esce di fabbrica.
A me a giorni dovrebbero arrivare i cerchi e se faranno contatto con le pinze sarò costretto a farli mettere... io preferirei di no naturalmente, ma non perchè ho paura della polizia (ripeto non ho ancora sentito nessuno sanzionato per uso di distanziali), ma per questioni meccaniche. Però non è che posso buttare via i cerchi solo perchè le pinze toccano le razze... e non voglio nemmeno prendere cerchi che non mi piacciono giusto per non farli toccare con le pinze...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 00:51 #93471
Fabietto secondo me non hai piegato quello di dietro. Per esperienza con i multirazza presi una buca su statale a 70 orari, nelle 4 settimane che li ho tenuti su, e ho danneggiato solo quello anteriore.
Io sinceramente nutro qualche dubbio su questi wsp. L'et è inguardabile, e come ti ha consigliato Michele, potresti mettere dei distanziali ad hoc differenti tra anteriore e posteriore ( se non erro la differenza tra anteriore e posterioreè di 15 mm).
Il disegno è bello, anche se non rende come i 17, tuttavia è innegabilmente bello. Il coprimozzo ford lo risolveresti con i dmb! Effetto originale... sualla qualità non so dirti ma difficilmente sarnno peggiori di quelli Ford! =)
PS i cerchi migliori sono sempre gli adrenalina... peccato per l'ET!!!! =(
  • michael07
  • Avatar di michael07
  • Ford Fiesta Titanium 1.2
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 03:36 #93481
mah...saranno gusti ma per me gli adrenalina sono inguardabili...molto meglio i tuoi!!
personalmente preferisco cose più sobrie, senza diamantature, inserti neri ecc...
il coprimozzo rimetterei quello originale, e mantenendo lo stesso et degli originali con dei distanziali, esteticamente sarebbero davvero molto belli e abbinati perfettamente alla linea della macchina...questo disegno per me è il migliore per la fiesta...
comunque anche io non ho visto mai nessuno multato per i distanziali...c'è gente qua che ha i cerchi così fuori da toccare il battistrada (proprio il battistrada, non la spalla) con il passaruota!! mettendo una misura che serve solo a ripristinare l'et originario non penso proprio che si possano avere problemi...non ci cadrebbe proprio l'occhio...
spero cmq di averne fatto secco solo uno di questi :(
ah...come mai distanziali diversi tra avanti e dietro?? non ho capito bene sta cosa :dry:
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 03:39 #93482
perche la carreggiata davanti e piu larga di dietro
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 03:42 #93483
si ma gli originali hanno tutti et 40...appunto non capisco...
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 03:48 #93484
ma forse lui dice per avere una carreggiata si davanti che dietro uguale
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:et wsp nurnberg 03/01/2011 04:00 #93485
L'ET è 42.5 e la larghezza del ponte posteriore è inferiore perché il popo' della macchina è più stretto dietro, per un fattore di design forse oppure per un fattore estetico o ancora per rendere la macchina sottosterzante dato che ha il posteriore leggero e potrebbe girarsi facilmente altrimenti... Inoltre la regola da ricordare è che se aumenti l'ET maggiormente all'anteriore l'auto diventa più sottosterzante, se lo aumenti dietro l'auto si comporta in modo più sovrasterzante. È una cosa minima ma bisogna tenerla presente.
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi et wsp nurnberg
