ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/03/2012 10:59 #164216
jejy90, quanta pazienza hai?!?! :-)
Grazie mille per l'aiuto che mi stai dando!!
Allora, la kiave linkata da te, sembra usata ed inoltre è indicato che WILL REQUIRE A NEW BLADE TO BE CUT TO SUIT YOUR CAR, quindi occore acquistare un nuovo blade...io per non incasinarmi e risparmiare, cercavo una completa senza acquiste chiave e blade separate.
In ogni caso mi ero rassegnato all'idea di acquistare la chiave con chip da codificare in FORD, quindi tranquilla, questo ce l'avevo già contato.
L'unico mio dubbio, resta la compatibilità della chiave...ora vedo il da farsi...
GRAZIE TANTE!!!!!!
  • CompaRafele
  • Avatar di CompaRafele
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/03/2012 11:03 #164219
P.S. Secondo te, se la compro Genuine o Aftermarket fa differenza?? Quelle Aftermarket funzionano??
  • CompaRafele
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/03/2012 15:27 #164336
mah io ti ho linkato la chiave usata si perchè so che è originale!! tranquillo che comprando la chiave usata più la cover con blade nuova risparmi!!io chive più cover ho speso 54€!! la chiave nuova completa su internet costa quel tanto!! ;) per la aftermarket non saprei!!immagino che funzioni bene ma originale non so penso sia meglio!! ma è un mio parere !!:P
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/03/2012 17:18 #164360
mmm ho capito.... ;)
Ma è assai difficile smontare la chiave e rimontarla nella cover nuova?? :silly:
  • CompaRafele
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/03/2012 18:35 #164425
allora la parte del telecomando è una cavolata!! la parte dove c'è la baionetta ahimè si!! io per estrarre il chip dalla parte dove c'è la baionetta ho dovuto rompere la cover per non rovinare il chip!! non vorrei che aprendola la chiave tu possa rompere il chip!! :( come è successo a molti!! :( forse è meglio che prendi quella nuova che mi hai postato!! a te il chip della chiave serve, ci manca solo che lo si rovini!! è un casotto perchè le chiavi la ford le chiude incollandole!! :( incolla pure il chip!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 02/03/2012 11:10 #164693
Hai capito jejy90!?!?
Come faccio a rischiare nella mia situation....?
Il rischio che posso assumermi al massimo e quellaodi acquistare una aftermarket oppure una di quelle non a scatto e verificarne la compatibilità...al massimo se non funge la rimando indietro al venditore...
Mi sa che la prendo completa...basta!
  • CompaRafele
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 02/03/2012 13:34 #164725
si prendi la completa ma a scatto fidati..quella "normale" è un casino perchè una parte non si smonta neanche..meglio quella a scatto..eh almeno quello fallo :p prendi l'after a scatto!!;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 02/03/2012 16:01 #164796
oK...anche se a me appunto non serve smontarla...
ne ho trovato anche una che arriva da Taiwan, originale e completa...ma non mi fido molto!!
www.ebay.it/itm/280807456221?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
oppure devo prenderla aftermarket...
  • CompaRafele
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 02/03/2012 16:05 #164803
mmm non lo so!! taiwan!! lontaino eh!! non so vedi te!io penso che la after possa andare bene!! un'altro utente la ordinò dalla cina se non erro, non ricordo se le arrivo'!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 03/03/2012 14:16 #165108
Scusami,ma per chiave normale intendi quella originale? :blink: :S
Oppure quella a scatto che stiamo assemblando? :blink: :S
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
