ARGOMENTO: Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra!
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 30/12/2014 14:08 #290809
Concordo pienamente!!! anche perchè siamo a 79 dei Xenovision contro i 143....
In ogni modo il problema non si pone più perché mi hanno detto che ci sono solo lampade con base in plastica (per motivi di sicurezza non conducono corrente...).
Questa mattina ho trovato un Kit della Gemini sono gli ultimi due rimasti e mi fa il 60% di sconto, quindi da 240 me lo mette sui 100 con garanzia a vita sulle ballast (canbus da 55 Wat) e 5 anni sulle lampade da 35Wat...mi domando è normale che le centraline siano da 55 Wat e le lampade da 35? forse perché Cambus deve assorbire di più come già mi avevi detto vero.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 30/12/2014 15:18 #290823
Se le lampade sono 35 e le centraline 55 le lamoade dureranno molto poco
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 30/12/2014 16:36 #290833
Esatto Fabietto, sulle Ballast c'è scritto 55? inizialmente credevo che era per il discorso Canbus/Assorbimento per eguagliare il 55 Wat dell'alogena, ma poi ho visto che Cambus ci sono anche da 35Watt...quindi i conti non tornano
Mannaggia alla fretta!!! come ti ho detto da dopo la befana sarò libero solamente alcune domeniche ma con la famiglia e tutto il resto ti voglio a trovare il tempo....
Senti io intanto ordino da Xenovision poi una volta a casa al costo di mettermi di notte nel Box qualcosa faccio!!! :) comunque sia non mi rompo più a cercare su internet!!!
Per adesso ti ringrazio tanto per le preziosissimi informazioni, un salutone!!!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 30/12/2014 20:23 #290855
Anche io quoto in tutto fabietto! Se le centraline sono da 55 devi mettere lampade da 55! E 55 sono esagerati e troppo vistosti per me!
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 11/01/2015 18:54 #291863
Allora dopo fiumi di mail con vari rivenditori sto concludendo con un Kit 6100K da 35Wat, purtroppo molti avevano solo centraline da 50-55 Wat e non me la sono sentita di montarle su lampade da 35...inoltre le lampade erano tutte con base in plastica/bachelite non si sarebbero incastrate bene nel portalampada.....
Una cosa volevo richiedervi sulle lampade Xenon ovvero:
Devo fare una modifica se ricordo bene del tipo creare la linguetta sulla base della lampada H7 altrimenti mi si monta in modo errato con l'elettrodo verso l'alto esatto? scusatemi ma dopo tante cose dette non ricordo più...........
Grazie mille e buona serata!
PS.Avrei anche trovato un Kit Philip originale ma 357 euro sono tantini...:
www.autogold.it/prodotto-143015/Kit-Xeno...xeno-Hid-CANBUS.aspx
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 11/01/2015 18:57 da Pipppo.
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 11/01/2015 21:22 #291868
Non esistono kit philips aftermarket...non fatevi ingannare da queste sole
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 12/01/2015 08:53 #291898
Quindi anche se il prezzo è esorbitante dice che non'è così?
Passi se lo paghi 80 euro ma 357 mica pochi!
Per la linguetta rileggendo ho visto che va ricavata
Se hai la mk7b non serve alcun adattatore, ma può essere necessario ricreare la linguetta dall'altro lato come dice p.porcelli,altrimenti la monti al contrario
Altrimenti la lampada è al contrario...che geni i progettisti della nuova Fiesta...o magari l'hanno fatto a posta per dissuadere da montare Kit Xenon aftermarket....
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 12/01/2015 09:45 #291903
Non c'entrano i progettisti...la macchina non è nata per montare i fari allo xeno! Riguardo il kit pofeva anche costare 600,ma philips fa solo componenti oem, e soprattutto non fa quasi mai componenti elettronici, ma solo le lampade
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 12/01/2015 12:09 #291911
Benone, grazie tanto con un po' di pazienza ci si riesce ugualmente!
Per il kit Philips, devo dire che ho comunque chiesto conferme ai rivenditori e "starnamene" non hanno risposto......certo che quasi quasi ci si casca :whistle:
Vi aggiorno come li avrò montati, buona giornata a tutti!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 12:27 #292032
Ragazzi una domanda al volo.
Mi è stato detto di non dover fare nessuna modifica alla lampadina in quanto se il faro Fiesta è previsto in quella posizione anche la lampada Xenon deve stare in quel modo, altrimenti creando una nuova linguetta per poterla ruotare di 180° ed "emulare" quella alogena comporterebbe solamente uno disallineamento della centratura del fuoco....
Praticamente non dovrei toccare nulla, ne sapete qualcosa? a questo punto prima di ricreare la linguetta mi sa tanto che mi conviene provarle prima così come sono e se daranno zone d'ombra magari effettuerò tale procedura ne convenite?
PS.Ma nessuno del forum ha montato un Kit Xeno sulla nuova Fiesta MK7B?
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra!
