[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2020 14:01 #356490
si , intendo quello, scusami ,allora non ho capito bene , potresti spiegarmi ogni cavo dei 3 a quale pin va collegato?
  • Valerc404
  • Avatar di Valerc404
[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2020 17:27 #356491
non me lo ricordo bene a dire il vero.cmq puoi fare delle prove finche funziona.di sicuro non bruci niente
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2020 18:35 #356493
Quindi , ricapitolando , attacco il positivo e segnale ai due pin del connettore nel montante , il negativo basta metterlo a Massa , attivo tutto, se funziona allora perfetto, se non va basta invertite i due cavi nel montante ?
  • Valerc404
[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2020 21:52 #356501
esatto.come lo descrivi sai gia quale e la massa..quibdi inverti i due fili.nel contrario (se non sai la massa) fai delle prove convolgendo tutti i tre fili
  • FiestaMotosport
[guida] post montaggio sensore pioggia 11/02/2020 16:17 #356512
Perfetto , grazie mille , e per quanto riguarda il devioluci, basta toglierlo , prendere uno che ha lo scatto per la luce automatica e collegare i cavi? Non serve nessuna verifica ?
E per quanto riguarda la leva della pioggia ? Quella di serie basta ?
  • Valerc404
[guida] post montaggio sensore pioggia 11/02/2020 20:39 #356514
per quanto riguarda il devioluci..io personalmente avevo mancanza cablaggio.ma la mia e un caso raro.penso che non avrai problemi.cmq se nel pin 3 hai filo,sei a posto.la leva pioggia e la stessa.basta quella di serie.ovviamente devi attivare tutto con forscan
  • FiestaMotosport
[guida] post montaggio sensore pioggia 27/02/2021 17:58 #359453
Nelle prime pagine di questo topic dicevano che c’era un video spagnolo che spiegava come ottenere il quarto scatto sul devio luci. Purtroppo il link del video non c’è più e non sono più riuscito a rintracciarlo. È possibile che qualcuno riposti quel link oppure spieghi come fare questa modifica???? grazie mille a chi risponde.
[guida] post montaggio sensore pioggia 23/07/2021 16:06 #360028
Buonasera,sono nuovo di questo forum, volevo sapere se c'è un'altra codice compatibile per il sensore pioggia non riesco a trovarlo, ho una Ford Fiesta 2013 con city break. E chiedo anche se c'è qualcuno che mi può aiutare anche con l'installazione sono della provincia di Napoli . grazie
[guida] post montaggio sensore pioggia 23/07/2021 19:00 #360031
il codice del sensore di pioggia dalla fine del 2013 è 1869968, non ho capito cosa intendi per city break ma se è quello che ho capito io cioè se hai il sotto lo specchietto tutto quel coperchio grande con dentro il radar hai già la predisposizione basta inserirlo e attivarlo, se leggi bene le prime pagine è tutto scritto e documentato!
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
[guida] post montaggio sensore pioggia 24/07/2021 09:09 #360032
Grazie, devo provare alla Ford su internet non sono riuscito a trovarlo, si ho già la predisposizione..
