ARGOMENTO: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 12/08/2010 09:38 #75476
TheNick87 ha scritto:
salve ragazzi :laugh: , non so se sia un problema di loop o meno, però mi sembra una cosa alquanto strana....ora cerco di spiegarvi.
Ogni qual volta io inserisca anche un solo nuovo brano nella chiavetta USB, questo non viene praticamente mai letto dal PSS.
Ogni volta sono infatti costretto a dover formattare e reinserire tutto sulla mia chiavetta...
La chiavetta è strutturata così attualmente:
-Ford 1 -> canzone1.mp3 /... canzoneX.mp3
-Ford 2 -> canzone1.mp3 /... canzoneX.mp3
Ora, non è chissà quale sforzo ci vuole poco (ricopia su pc-formatta-rimetti su chiavetta).. però mi sembra un comportamento strano no?!
Direi. A me non succede. Ma non leggi il titolo sul display? Non è che usi le playlist? In questo caso basterebbe solo aggiungerlo alla playlist. Oppure prova a far corrispondere una playlist per ogni cartella e invece di richiamare una cartella vocalmente richiama l'elenco di riproduzione per vedere se esegue il brano nuovo. WMP crea playlist con estrema facilità e sono perfettamente compatibili con il PSS. I nomi sono gli stessi delle cartelle (Ford 1, ecc.)
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 12/08/2010 14:13 #75494
Scusate ragazzi, aggiunto al mio post poco sopra il fatto che quando collego l'ipod con il cavo oltre al logo Ford sotto appare la scritta tipo "OK per scollegare".
Io ho premuto OK, sono arrivato nella lista delle periferiche AUX e ho spinto OK sulla scritta Ipod, ho provato a schiacciare l'ok sull'ipod.
Niente, non si scollega.
Spero che qualcuno mi sappia indicare una soluzione..
  • Spike
  • Avatar di Spike
Ultima modifica: 12/08/2010 14:14 da Spike.
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 25/08/2010 09:35 #76602
Incredibile ma vero. Avevo il problema descritto da molti con l'utilizzo di una chiave USB. Mantenendo inserita ed in riproduzione la periferica USB dopo il secondo spegni/accendi il PSS passava alla radio da solo e si bloccava anche il comando vocale. L'unico modo era di mettere un'altra chiavetta "d'emergenza" e poi quella solita, come spiegato in questo tutorial.
Poi, da circa 2-3 settimane dopo ,che passava alla radio per il secondo spegni/accendi non si bloccava il comando vocale e bastava premere il tasto AUX per tornare ad ascoltare il brano nell'USB da dove si era interrotto. Ora funziona alla perfezione. Tengo la chiave sempre inserita. Alterno radio/USB quando mi pare, se spengo l'auto con PSS acceso e USB in riproduzione e la riaccendo riparte esattamente da dove si era interrotta. Spengo e riaccendo tutte le volte che voglio e non fa una piega.
Ora, tutto questo senza intervento da parte di qualcuno da quando mi hanno sostituito il modulo Bluetooth (che non funzionava quando mi hanno consegnato l'auto)
e aggiornato il SW. Ora a distanza di 3 mesi il problema è sparito.
Qualcun altro ha notato la stessa cosa?
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Ultima modifica: 25/08/2010 09:38 da bobcat.
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 28/08/2010 00:59 #76841
alla fine ho trovato l'inghippo... proprio mentre rifacevo la chiavetta.
Praticamente nel copiare ed incollare i brani sull'usb, alcuni di questi non vengono più riprodotti neanche con WMP o simili :S
La cosa è random, ma non capisco perchè faccia così ogni tanto, alla fine non è un problema del PSS ma di copia dei file, boh...
  • TheNick87
  • Avatar di TheNick87
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 29/08/2010 20:12 #76925
perfetta spiegazione.... problema risolto!!! grazie mille
  • cippi88
  • Avatar di cippi88
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 25/09/2010 23:22 #80380
Ragazzi, anch'io avevo problemi con gli MP3.
Grazie ai vostri consigli, usando MP3Gain ho risolto praticamente tutti i problemi di blocco del PSS!
Un GRAZIE sincero! :)
P.s.
MP3Gain è una figata! Gli dici "normalizza E\" e lui ti normalizza TUTTO l'hard disk senza fare una piega, certo ci vuole del tempo ma non bisogna dargliene uno alla volta, li sistema tutti con un clic.
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 25/09/2010 23:44 #80381
in pratica carichi gli mp3 nel programma e poi clicchi su track gain?
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 26/09/2010 01:53 #80385
no, basta cliccare su "aggiungi cartella":
mettiamo che sull'hard disk, dentro a c:\ hai una cartella "MP3" che contiene 3400 album di canzoni.
Tu clicchi "aggiungi cartella" e nel percorso clicchi la cartella "mp3".
Poi clicchi su "Analizza", e quando ha finito clicchi su "Normalizza".
MP3Gain a quel punto ti normalizza TUTTI i files dentro a MP3, e cioè TUTTI i tuoi album!
Più facile di così non potevano farlo ;)
Unica raccomandazione:
Magari fai una copia degli album più importanti, perchè se la normalizzazione non va a buon fine ti rovina le tracce sovrascrivendole.
Ultima modifica: 26/09/2010 01:56 da Javakazar999.
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 26/09/2010 01:57 #80386
non capisco cosa devo cliccare una volta aggiunti gli mp3. Io ho il prog in inglese. Fammi sapere
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 09/02/2011 21:05 #99328
Ciao a tutti...
è da un paio di giorni che mi sbatto per risolvere dei problemi legati al pss della mia fofi 1.4 tita.
Ho scritto quì: problemi vari--->Bluetooth e usb impazziti!!!, ma non ho avuto risolto il mio problema dato che è differente da altri...!
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille!
  • nirva
  • Avatar di nirva
Ultima modifica: 09/02/2011 21:09 da nirva.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
