ARGOMENTO: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 23/05/2011 01:47 #113922
spoiler ha scritto:
è una root...provo a cambiare il nome al dispositivo?
mmmm...si potresti ma non penso che risolveresti...
a me ad esempio lo faceva sulla cartella di laura pausini...quando la aprivo mi faceva la stessa cosa...ho risolto rinominando la cartella da "Laura Pausini" a "Laura.Pausini"
a questo punto ti consiglierei di suddividere in cartelle
Re:GUIDA - Risoluzione dei Problemi Legati all'USB 30/09/2011 02:47 #129329
afrom ha scritto:
Se può esservi utile..
Ho aquistato (3 mes fà) una pendrive da 8 giga della Emtec,funziona benissimo,! :laugh:
Ho la stessa pennina ma non risco a farla andare... :(
  • KindVampire
  • Avatar di KindVampire
  • Adoro la mia Fiesta!
FoFi Titanium 1.4 TDCi Hot magenta, Titanium & City Pack, PSS da giovedì 7/7/2011
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 19/06/2012 16:39 #188684
Ciao, mi sono appena iscritto perché ho un problema con la chiavetta USB appena presa da 32gb.
Ho creato diverse cartelle con all'interno i file musicali per ciascuna cartella, circa 35 files per cartella.
Ho letto la guida molto utile, ora proverò a formattare ed a vedere se tutto funziona ma non ho capito nella guida la questione delle cartelle e sottocartelle, chi è così gentile da spiegarmelo?
Correggetemi se sbaglio: Creo una decina di cartelle da FORD1 a FORD10 giusto?
All'interno della cartella FORD1 devo creare un'ulteriore sotto cartella oppure posso metterci direttamente i files musicali?
Vi ringrazio
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 19/06/2012 20:41 #188708
Vi ringrazio
le cartelle puoi chiamarle come vuoi, ma se le chiami come hai scritto puoi usarle coi comandi vocali
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 20/06/2012 08:43 #188793
Grazie mille per la risposta :) vorrei solo capire come funzionava la questione cartelle o sottocartelle, scritte anche nella guida, oppure se posso creare un'unica cartella con FORD1 oppure nome a caso, senza alcuna sottocartella, e poi infilarci dentro tutti i file mp3 che voglio.
Grazie ancora per l'aiuto
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 28/06/2012 09:55 #189762
Ciao ragazzi,
ho provato a cercare sul forum se ci fosse già un topic su questo ma con le milioni di risposte non c'ho capito nulla, quindi chiedo scusa se chiederò un qualkosa di già chiesto.
Il mio problema è questo.
Ho la Fofi da due anni e ho usato sempre la solita chiavetta usb da 4 Giga.
Da un giorno all'altro non me la leggeva piu e in più mi dava problemi di riconoscimento del cel col blutooth,allora l'ho portata alla Ford e dopo avermi staccato la batteria per 5 min quando la riattaccata il blutotth funzionava di nuovo.
Però il capoofficina mi ha detto che non si possono usare pennine superiori ai 2 Giga e con file in cartelle.
Volevo chiedervi se è davvero cosi o si può sviare il fatto in qualke modo.
Grazie in anticipo ragazzi.
(ho chiesto aiuto su questo anche nella sezione "Audio" ma ho voluto metterlo anche qui sperando in ultriori risposte)
  • valerio
  • Avatar di valerio
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 28/06/2012 09:57 #189763
ah scusate ho letto le indicazioni precedenti ma non ho capito nulla...pardon
  • valerio
  • Avatar di valerio
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 28/06/2012 15:40 #189815
grazie dell'informazione e del termine tecnico...scusate ma non sono pratico di forum... pensavo che se lo avessi scritto qui avrei potuto avere piu risposte
  • valerio
  • Avatar di valerio
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 04/10/2012 13:53 #202887
In FORD mi hanno fatto l'aggiornamento del PSS, ma il problema si ripresenta.
Temo che sia un difetto della chiavetta.
Ma una domanda l'aggiornamento USB è diverso da quello del bluteooth?
Grazie.
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 04/10/2012 15:50 #202900
Grazie.
no...sono la stessa cosa (sono gestiti dallo stesso modulo)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
