ARGOMENTO: Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 17:33 #268555
Buonasera, non ho ancora fatto il lavoro però provando ad alzare l'auto con il crick idraulico ed ho visto che si può lavorare bene e si riesce anche a svitare il tappo sulla coppa senza andare sotto l'auto quindi senza pericolo.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 18:32 #268562
Come faresti visto che il tappo sta al centro?
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 18:41 #268570
Sta al centro nella parte posteriore della coppa, be se si alza l'auto ci si arriva per svitarlo con una chiave a bussola se si hanno le braccia lunghe..
  • ale112002
Ultima modifica: 25/04/2014 18:42 da ale112002.
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 18:53 #268573
È impossibile senza mettere almeno tutta la spalla sotto la macchina, e se disgraziatamente il crick scovola o cede una frattura scomposta non te la toglie nessuno. Oltretutto se non si lavora comodi non si ha abbastanza forza per svitarla...non capisco che costa mettere un pezzo di legno sotto e lavorare comodi
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 19:15 #268577
Credi che un legno sia più sicuro? per lavorare in sicurezza o almeno in parte ci vuole un cavalletto..si in effetti lavorando in questo modo potrei non riuscire a svitare il tappo..comunque devo provare.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 21:06 #268585
Un cavalletto costa pochi euro...è una cosa che ti ritrovi. Io ho lavorato spesso mettendo 2 blocchetti in cemento sotto e appoggiando appena la macchina, in modo che una parte del peso scaricasse li e una parte sul cavalletto. È una soluzione scomoda (per la pesantezza dei blocchetti) ma funziona ed è sicuro. Ovviamente si deve lavorare in pianura! Altrimenti un'altra soluzione è costruirsi 4 rampe dove salire con le ruote e abbastanza alte da permetterti di stare comodamente sotto la macchina
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 25/04/2014 21:14 #268586
Si hai ragione, il cavalletto le devo comprare è sempre utile, si io lavoro in garage che è in piano
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 26/04/2014 00:26 #268600
Io mi sono fatto 4 rampe con vecchie assi di legno che usavo come mensole. Mi alzano la macchina di 6cm, poi ho l'uscita del garage che fa una piccola discesa, quindi se metto la macchina col muso a un pelo dall'uscita ho pure più spazio per lavorare.
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 26/04/2014 05:31 #268602
Ciao in realtà ho anche io l'ingresso del garage in discesa e avevo pensato a questa soluzione, mettendo la macchina ad un pelo dalla discesa dovrei avere più spazio per lavorare senza usare nulla, non ho ancora provato.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 27/04/2014 19:55 #268704
Ciao, siccome domani mi farò un giro presso alcuni ricambisti per acquistare olio e filtro, volevo sapere per l'olio ho optato per il castrol Magnatec 5W-30 A5 va bene? per i prezzi più o meno quando dovrebbero chiedermi?
Grazie.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
