ARGOMENTO: Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
Re:R: Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 28/04/2014 20:31 #268817
Che io sappia non ci sono prove che sia prodotto da castrol però visto che ford lavora con loro credo che si possa pensare che sia così... comunque la sigla a5 e la gradazione 5w30 non bastano, il castrol è quello giusto perche rispetta le specifiche ford per il tuo motore ovvero wss-m2c913b (o c al posto di b se non ricordo male) basta che ci sia quella sigla e hai piena compatibilità con il motore...
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:R: Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 28/04/2014 20:43 #268819
Grazie dei consigli, in realtà ho visto che quello ford costa meno del castrol, domani provo a chiedere se lo vendono così da risparmiare un po..in realtà non sapevo che il formula F fosse quello consigliato.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 28/04/2014 21:35 #268822
Non esiste un olio consigliato. Tutti gli oli con specifiche ford vanno bene
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 10:42 #268842
Salve ragazzi ho acquistato stamattina l'olio alla fine ho comprato il castrol con l'unica differenza che anzicchè A5 ho preso l' A1 che a detta del venditore va bene per il mio motore, l'ho pagato a 10€ al litro quindi ho risparmiato. C'era anche l' A5 ma alla fine non credo cambi molto tra le 2 sigle.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 10:46 #268844
Se sono le specifiche acea cambia eccome
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 10:58 #268846
Si forse sarà migliore ma la domanda è va bene per il mio motore? rispetta la specifica ford quind da questo punto di vista è ok, poi non so sul momento ho pensato che anche se leggermente inferiore fosse ugulmente buono.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 11:02 #268848
Leggiti questo link ti chiarirà le www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010502.htm
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 11:06 #268849
Grazie per la risposta e il link, da quello che leggo le differenze non sono abbissali, poi sul sito della castro l' A1 risponde alle specifiche ACEA A1/B1 o A5/B5
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 11:43 #268851
A1 ha delle proprietà A5 altre... Che poi rispecchia le specifiche ford e un altro discorso... Ormai hai acquistato qst mm ti fare trp problemi anche perché rispecchia le specifiche poi a meno che non sforzi esageratamente la macchina non credo possa arrecare danni gravi... La prossima volta cerca però di prendere il top perché un buon olio motore riduce i consumi e le emissioni
  • p.porcelli1
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 29/04/2014 12:10 #268852
Io credo che se fino a poco tempo fa si poteva usare questo olio non vedo perchè ora dovrebbe rovinare il motore o devo stare attento ecc! Avrà delle caratteristiche diverse ma alla fine costa anche 10€ al litro e non è un olio da supermercato.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
