ARGOMENTO: rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 16:00 #297324
Fai come ti dico e vedrai che si chiude. Ho avuto lo stesso problema e risolto in questo modo
Ultima modifica: 14/03/2015 16:01 da Fabietto1990.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 16:54 #297328
ok ora provo!
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 14/03/2015 17:15 da Fra91.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 19:12 #297335
Ho controllato, solo che di viti ce ne sono due, potresti fare una foto o cerchiare quali sono? p.s ho smosso ancora quella cerniera e fa ancora il toc toc solo che ora si chiude bene, se lo spingo + in su forse riesco a farlo scomparire.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 19:47 #297339
non dovevi toccare le viti sulle cerniere, te lo avevo già detto. eccoli i tamponi che dicevo
rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 19:51 #297340
a me invece vibra tutta la portiera sinistra se alzo il volume con dei bassi importanti...
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 20:25 #297341
Cosa dovrei fare con quei tamponi fabietto? Non mi sembra cje ci sia una vite o.o
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/03/2015 21:00 #297345
Non ho parlato di viti. Ho detto di svitarli o avvitarli per registrare il finecorsa del cofano
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 00:08 #297358
Ahhh capito!!! Ora prima di agire su quelli devo riportarlo come me l'hanno registrato loro ovvero non sentire piú rumori su buche ecc ed il cofano che non si chiude da solo giusto?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 03:04 #297361
Se il cofano è allineato con i parafanghi lascialo così. Agisci su quelli e vedrai che se li avviti faciliti la chiusura, mentre se li sviti eviti i rumori. Cerca il giusto compromesso
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 11:02 #297373
Fabietto ho provato e non ci sono riuscito, quelle gomme che dici tu se le svito troppo vengono via, ho provato a trovare il giusto compromesso per esempio svitarle per metà e sento comunque il rumorino. Un'altra cosa, il gancio del cofano ho provato a registrarlo praticamente se lo tiro più verso di me per capirci il cofano si chiude da solo e subito mentre se lo mando un pò in giù non si chiude. non so davvero come fare :S dici di riportarla in officina?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
