ARGOMENTO: rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:29 #297388
Lascia perdere. Vai da un carrozziere e fallo fare a lui
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:33 #297390
Ok andrò li.. in officina mi han detto che in teoria è compito del carrozziere solo che me l'ha fatto lui l'altra volta.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 10:36 #314827
Ragazzi posto qui per nn aprire un 3d nuovo....
Sento una vibrazione un rumore di qualcosa che tocca su strade sconnesse provenire dalla parte posteriore dell'auto.... Ho smontato tutto, divano baule cappelliera niente nn sono riuscito a trovare la fonte. Ho spruzzato un po di grasso nelle serrature delle portiere e del cofano ma nulla nn si elimina... Non riesco neppure a trovare la fonte vera e propria... Qualcuno può indirizzarmi?? Sto impazzendo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 10:43 #314828
E' un rumore metallico?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 10:46 #314830
Ciao prova a controllare le plastiche laterali (quelle dove ci sono le casse posteriori) e quelle dei montanti posteriori.. Io ne ho una che a volte scricchiola un po..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 14/01/2016 10:47 da stefano91ste.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 10:50 #314831
Nn vi so dire se e un rumore metallico o di plastiche ne tantomeno sono riuscito a catturarlo col cellulare....@stefano come mi consigli di controllare?? Da fermo ho provato a far vibrare tutto ma con scarsi risultati
  • p.porcelli1
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 11:20 #314833
Io avevo lo stesso problema.. alla fine ho risolto. Prova a mettere un fazzoletto attorno al gancio del bagagliaio e chiudi, poi vedi se lo fa ancora ;)
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 12:48 #314852
Nn e il gancio del bagagliaio... Ho messo una microfibra e ho chiuso e lo fa identico a prima.... Sto impazzendo... Cmq ho notato che il divano posteriore nonostante perfettamente agganciato, ha un po di gioco... Nel senso se provo ad alzarlo, si alza di qualche cm e poi e bloccato dal fermo.... Fa così anche a voi?
  • p.porcelli1
Ultima modifica: 14/01/2016 12:51 da p.porcelli1.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 13:02 #314853
si il divano posteriore se lo sollevi dal suo lato posteriore si solleva un po' e basta, se lo si vuole togliere completamente lo si deve sganciare dai due fermi che ha anteriormente ...prova a muovere la spalliera nel suo ancoraggio centrale senti se fa rumore...hai tolto la ruota di scorta?
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 14/01/2016 13:20 #314856
Metti il nastro isolante nei ganci dei sedili. Spesso sono quelli
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
