ARGOMENTO: rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 11:09 #297376
Scusa hai provato a dare pochi giri invece che metà o tutto?
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 11:21 #297377
Se do un quarto di giro esce completamente tutto fabietto. Purtroppo non si svita e non c'è nessuna vite, giro un quarto ed esce tutta la gomma
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 15/03/2015 11:22 da Fra91.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:04 #297379
Allora avvitalo. È un registro e serve a quello
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:05 #297380
Ok! se qualcuno o hai la possibilità di farmi una foto al gancio sotto mi fareste un favore, perchè ho notato che deve stare più spostato sulla sinistra se non sbaglio! solo che non so bene l'altezza , :S fa comunque un pò di rumore. Penso comunque martedi di portarla e gli dico che non si chiude il cofano così ci rimette mano. Spero comunque che sia quello il problema e non i bulloni sopra
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:07 #297381
Se la macchina è nuova sia il gancio che le cerniere non vanno toccate altrimenti rischi solo di peggiorare la situazione. Ho lavorato un anno in una carrozzeria e sono 2 pagine che ti sto consigliando, poi fai come vuoi
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:08 #297382
Cosa dovrei fare fabietto a questo punto? se quelle due gomme sono una registrazione e van lasciate cosi come sono.. io ho solo toccato il gancio sotto dove si aggancia il cofano..
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 15/03/2015 12:10 da Fra91.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:16 #297383
Te lo sto dicendo da 3 pagine. Devi usare i registri in gomma
Ultima modifica: 15/03/2015 12:16 da Fabietto1990.
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:25 #297384
Quei registri in gomma fanno solo un quarto di giro e basta, dopodichè vengono via
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:26 #297385
Se il cofano non si chiude li devi avvitare, non svitare. Anche questo te l'ho già detto
Re:rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro 15/03/2015 12:28 #297387
Sono già avvitati al massimo, praticamente il fatto che non si chiude l'ho risolto mettendo il gancio un pò più verso di me e ora si chiude perfettamente, solo che sento comunque il rumorino che proviene dal cofano. Anche svitandoli un pò non accade nulla
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumori e vibrazioni, interno anteriore sinistro
