Fabietto1990 wrote:
Da quanto vedo sembra che a tutti alla prima accensione fa così, come se dopo ore di inattività le centraline si programmassero per commutare subito!
<br />
La mia no. Lo dico solo per statistica....<br/>
Non è una questione di tempo trascorso, anch'io pensavo che alla centralina rimanesse in memoria il dato della temperatura di spegnimento (calda) e quindi commutava subito...
Ma a quanto pare non è così.. se la temperatura esterna è alta(d'estate) commuta regolare, se invece fa freddo SOLO A VOLTE commuta regolare..
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
invece a me è esattamente il contrario d'inverno commuta regolare e primavera estate commuta irregolare quindi credo confonda la temperatura esterna con quella del motore! quindi in tutto questo di chi è la colpa? del sensore temperatura? della centralina? mah...
