ARGOMENTO: Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto!
Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 23/04/2014 18:24 #268446
Buono allora mi tranquillizzo che è normale. Dovrò aspettare il freddo per vedere se singhiozza pure la mia. Poi non sento particolari rumori mi sembra tutto ok ma non è che sia un esperto di auto pur guidando da 10 e passa anni ho sempre usato le macchine di casa quindi ci badavo poco. Unica cosa lo sterzo mi sembra faccia un po' di fruscio nelle manovre ma non penso sia strano, immagino sia normale essendo nuova ho provato ad aspettare i 1500 giri in 4 (che fatica) e poi accelerare pian piano fino ai 2500 e non mi è parso di sentire anomalie.
  • metaltibo
  • Avatar di metaltibo
Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 23/04/2014 19:59 #268449
Pensa che a volte capita che la uso tt la mattinata poi mi fermo una decina di minuti da qualche parte quando rimetto in moto giro la chiave metto la cintura e già sta a gpl
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ultima modifica: 23/04/2014 20:00 da p.porcelli1.
Re:R: Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 28/05/2014 13:23 #272485
Salve,
anch'io ho una fiesta 2013 GPL che a volte commuta troppo in fretta alla prima accensione della giornata (dopo 15 secondi dall'accensione) con conseguente sussulto anche quando è a benzina;
Siccome l'ho portata in Ford senza risolvere, volevo sapere se erano usciti nuovi aggiornamenti della centralina e come si fa a sapere quale sia montato sulla nostra auto..
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:R: Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 01/07/2014 17:55 #275087
ragazzi anch io lo stesso problema ma la cosa grave che ne la ford ne la brc a me non lo risolvono ..che facciamo qualcuno la risolt0?e se cmbiassimo il sensore temperatura posto sul riduttore ?
Re:R: Re:R: Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 12:31 #276034
Ciao,
anche a te sporadicamente quando accendi a benzina presenta un calo di giri e poi un "tonfo" (prima di commutare a gpl) per poi tornare ai giri normali
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:R: Re:R: Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 12:36 #276035
si ma ho notato che se cambi manualmente a gpl facendola andare piu' a benzina non avviene quindi il problema e' il passaggio troppo anticipato che nel mio caso sballa (avviene anche a 25 gradi appena accesa la macchina a freddo!)
Re:Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 12:51 #276039
Secondo me io problema è come se restasse in memori la temperatura di spegnimento (quando la macchina era calda)
Perché io ho fatto questa prova:
Prima accensione commuta praticamente subito dopo 5 secondi, quando commuta spengo la macchina la riaccendono e passa regolarmente a gpl dopo 1,5 min adesso che fa caldo e comunque quando la temperatura dell'acqua è a 49 °C
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 13:05 #276041
a quanto ho capito dovremmo avere lo stesso problema,tu hai provato in brc? se e' come dici tu anche in inverno dovrebbe andare cosi' invece la mia in inverno il passaggio avviene regolare a 47 gradi mi sballa i valori solo con il caldo per quello penso che sia il sensore temperatura acqua posto sul riduttore genius se era roba della centralina penso me la avrebbero risolto spero!!1(due volte in brc diverse!!)
Re:Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 13:15 #276043
L'avevo portata sia in ford che in brc avevano aggiornato la centralina pareva apposto e invece...
Facendolo alla prima accensione (e non sempre), loro accendono la macchina dal piazzale con questa anomalia la mettono sul ponte, fanno l'aggiornamento la riaccendono ed è apposto
Ma non è detto che hanno risolto come nel mio caso (visto che a me lo fa solo alla prima accensione della giornata)
La mia lo fa anche di inverno ma solo alla prima accensione e ho paura alla lunga di danneggiare il gli iniettori
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto! 13/07/2014 13:20 #276046
si avra' lo stesso problema io tre volte in ford e due brc !!anche a me solito aggiornamento dicono!!!!!!!!ma la realta' e che finche' la macchina e' in garanzia se ne sbattono!c 'e qualcuno con questo problema a capire come l ha risolto? per il resto la macchina funzia che e' una meraviglia la mia e' del 2012
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Commutazione a GPL istantanea all'avvio - risolto!
