Carissimi!
È con immenso orgoglio (sperando che funzioni anche per voi) che ho trovato una soluzione casereccia al nostro problema.
Non so se funzionerà anche sulle vostre, ma oggi giocando un po' con la fiesta ho notato che dopo varie manovre il pedale si era "inturgidito" e la risposta era precisa e quasi immediata alla pressione del pedale, niente più corsa a vuoto (tranne quel minimo di gioco che c'è su tutte le auto, s'intende).
Il trucchetto da applicare, preferibilmente su una strada chiusa al traffico o poco trafficata, è il seguente:
- Portarsi a circa 70km/h su strada rettilinea;
- Tirare il freno a mano abbastanza da percepire un discreto rallentamento, diciamo tra 1/3 e la metà di quello che servirebbe per bloccare le ruote posteriori;
- mentre state rallentando col freno a mano, a frizione premuta, usate anche il pedale del freno, pompando però, date delle pestate decise, ma non troppo, non dovete far intervenire l'abs a tutti i costi, ma abbastanza da sentire un rallentamento deciso. Le pompate dovrebbero avere un ritmo di circa 2 al secondo, in modo da riuscire a farne 5-6 prima di arrivare a quasi fermarsi;
- Rilasciate il freno a mano e portatevi ad una velocità di circa 80-90Km/h;
- Tirate nuovamente il freno a mano come prima;
- Rallentate (sempre a frizione premuta) col pedale del freno tenendo sempre tirato il freno a mano, ma questa volta in modo graduale. Iniziate la frenata premendo poco il pedale del freno e man mano che la velocità diminuisce premetelo sempre di più, fino a quasi far intervenire l'abs quando sarete arrivati a 20km/h, dopo di che, prima di fermarvi, rilasciate entrambi i freni.
A questo punto provate la consistenza del pedale in una frenata normale, se vi sembra migliorato, a posto così, se il risultato non è ancora apprezzabile provate di nuovo a ripetere l'intero ciclo.
Questa procedura è tutta mia e non è supportata da nessun tecnico, a mio avviso questo tipo di frenate riprogramma l'EBD e infatti dopo aver fatto questo lavoro riesco a percepire che la ripartizione frenante è leggermente diversa, come se all'attacco della frenata fosse quasi 50-50 ma subito dopo si sposta immediatamente verso l'anteriore, tant'è che facendo senza freno a mano un rallentamento progressivo (inizio frenando poco e premo sempre di più fino all'abs) noto che dopo questa "calibrazione" l'auto sembra, apparentemente, avere meno grip, perché le ruote anteriori raggiungono il limite di aderenza prima del solito, anche se gli spazi di arresto non vengono pregiudicati da ciò dato che appena le ruote anteriori bloccano viene portata la massima pressione frenante anche al retrotreno e l'auto torna a dare quelle inchiodate "rassicuranti" che la fiesta ha sempre saputo garantire.
È molto probabile, tuttavia, che con il passare dei km questa cosa vada ripetuta, oggi ho fatto una 30ina di km e bene o male frena ancora bene, vedremo se tornerà a peggiorare o no. Ma dato che, a quel che si dice in giro, nemmeno spurgando l'abs in officina i lavori sono definitivi, almeno così si può fare tutto per conto proprio.
Giusto un appunto ovvio, ma la prudenza non è mai troppa: Con il freno a mano, quando lo usate in movimento, non usate MAI gli scatti, tenete sempre il pulsante premuto e tenelo tirato sempre con la mano, dato che se doveste perdere accidentalmente il controllo della vettura, in questo modo è molto più facile e veloce tirarlo giù per recuperare la stabilità.
