ARGOMENTO: Conviene verniciarla????
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 10:16 #124383
Il colore della mia fofi è grigio mare...l'anno scorso ho fatto un incidente e ho dovuto rifare tutto il frontale...ti posso assicurare che non si nota proprio nulla di nulla e poi io sono scrupoloso e pignolo perchè anche io pensavo che dopo il lavoro non avrebbe piu avuto lo stesso effetto di prima ecc...invece era uno spettacolo!!!
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:20 #124404
raffo ha scritto:
quando io portai una fofi usata in carrozzeria per farla controllare...se ne accorse che era incidentata da diverse cose...
ovviamente non era bicolor, ma in genere quando si fa verniciare una parte, se osservate attentamente la parte in questione, rispetto all'originale ha dei puntini di vernice piccolissimi che quasi non si vedono...questa credo sia l'unica differenza dall'originale...
poi potrebbe pure essere che chi l'ha veriniciata non ha lavorato bene, però il mio carrozza disse che era stata verniciata e aggiustata per bene...
allora l'hai portata da un incompetente, perchè in genere è la verniciatura delle case costruttrici a essere scadente
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:27 #124406
dipende fabietto..ti dico per esperienza in estate è moooolto difficile verniciare alla perfezione perchè col molto caldo la vernice non attacca bene e fa i grumi o scivola via (risolvibile lucidandola)..alla fine competenza o meno bisogna saper lavorare alla giusta temperatura, è la cosa fondamentale x un verniciatore!
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:51 #124413
veramente un buon carrozziere vernicia in forno
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:54 #124416
esatto vernicia...poi dopo il pezzo o la macchina viene spostata in un luogo aperto lontano dal forno x l'asciugatura (si lavora a 70 80 gradi circa, se la lasci dentro sai come la ritrovi??? sciolta!) :laugh:
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:58 #124417
e qui quoto appieno fabio...il mio ne ha ben 3 di forni l'ultimo lo ha comprato l'anno scorso per via delle moderne tecnologie...ci sono stato l'ho visto e ci sono anche entrato e devo dire che è fantastico è un mondo a parte....0 impurità e temperatura regolabile dal carrozziere...le verniciature aftermarket sono MOLTO MOLTO meglio di quelle industriali fatte di fretta e a temperature non costanti per non parlare se ci sono dei blocchi macchina!!!...quante persone hanno preso le auto nuove con vernice che dopo qualke tempo faceva le bolle o si toglieva da sola ecc...io personalmente preferisco quella del mio carrozziere sopratutto dopo aver visto il risultato dopo l'incidente di cui parlavo prima....era spettacolare l'anteriore rifatto meglio di tutto il resto della macchina riflessi compresi...poi ci sono carrozzieri e carrozzieri ma basta fare una buona scelta all'inizio...
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 14:59 #124418
ma non è il mio carrozza che l'ha verniciata, ma l'ha controllata se era incidentata...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 15:26 #124425
magarelli il forno serve a far seccare la vernice...se la porti fuori ancora fresca gli si attaccano le impurità...mi sa che non hai mai visto un carrozziere come si deve tu ;)
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 16:27 #124437
Questo è quello che ho combinato io stanotte...stavo entrando in macchina e con la pistola in fondina ho fatto proprio un bel solco.
dite che col famoso pennarello di vernice riesco a farlo scomparire del tutto?
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Ultima modifica: 29/08/2011 16:29 da FoxMar.
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 16:34 #124438
No magarelli non mi cadere sulla verniciatura dai!!Quoto ancora Fabio la vernicie va essiccata al Forno per circa 3 ore poi ci sono tante variabili....temperatura tipo di vernicie strati applicati ecc...ma la procedura è questa
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Conviene verniciarla????
