ARGOMENTO: PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!!
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 16/09/2011 13:17 #126923
Si ci ho guardato spesso, solo non sono riuscito a trovare quello che cercavo, comunque guarderò meglio, se ce li hanno trovati in molti non vedo perché non dovrei trovarceli io!! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 16/09/2011 13:29 #126928
se posso darti un consiglio...se monti led piatti smd (che scaldano una cifra) ricoprili tutti attorno di pasta rossa (quella ad alta temperatura usata per sigillare i tubi di stufe, caldaie ecc...). prima di scoprire questa cosa ho cambiato 6 lampadine a led alla targa, che si bruciavano e non capivo perchè. poi ho capito che era il calore a fregarle ;) e ti consiglio anche di comprare lampade con led solo laterali, per essere efficienti al massimo e non usare troppi led che poi scalderebbero troppo. a tal proposito guarda il topic che aprii a proposito dove ho spiegato tutto
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...rga-a-9-led-smd.html
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 16/09/2011 13:55 #126931
se puoi darmi un consiglio??? Certo che si!! Mi sono iscritto apposta al forum!! :D
Comunque ora provo con i led che sopportano tensioni da 11 a 15 V
li ho messi nelle posizioni davanti, e in 3-4 settimane che li ho montati, hanno sempre funzionato, a differenza di quelli che avevo prima che in meno di 2 settimane erano già fulminati!! :angry:
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 17/09/2011 09:48 #127086
Se hai preso le W5W T10 Ledmania da 5000K allora sei a posto... sono perfette.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 17/09/2011 10:13 #127089
a suo tempo le presi su ebay, ancora non conoscevo questo forum :D comunque quelle che dici te ci sono anche 6000k?? perché volevo fare tutta la macchina con quella gradazione..
PS: il tuo link mi da errore :blush:
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 17/09/2011 10:20 da gorels_17.
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 17/09/2011 14:45 #127114
Si ci sono anche 6000k...guarda sul sito ledmania
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!!
