ARGOMENTO: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE
R: Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 14:55 #215416
guardiano74 ha scritto:
Ragazzi ... un aiutino idem please
Ho la fiesta in firma e sono alla ricerca di un prodotto per togliere le macchie di acqua dura che rimangono su tutta l'auto ( vernice, cromature e anche vetri )
Ho fatto ricerche ... ... ma non sono riusciti a toglierli Nessun autolavaggio o cera .... :-( è riuscito a toglierle
Che posso utilizzare ??????????????
Ho capito cosa intendi. Comunque secondo me clay bar più polish dovrebbero toglierle :)
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 14:58 #215417
Dipende da come lava la macchina (e dall'acqua che usa), il calcare può rimanere... anche se gli shampoo auto dovrebbero ammorbidirla. Comunque bisogna aspettare le foto...
Ma credo che con Clay Bar + Sigillante/Cera (i link che ho messo io ieri) risolve.
Se è molto grave, con una passata di polish (tipo Meguiar's M205) risolve sicuramente.
Ultima modifica: 12/01/2013 15:02 da lollapalooza.
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 15:26 #215421
Si, come diceva anche Fabio se è un problema di acqua come pensiamo noi si dovrebbe togliere... però ha detto che nessun autolavaggio o cera lo ha tolto.... bbbooohhhh mi sembra strano che non ci sia un autolavaggio professionale o nessuno negli autolavaggi glia abbia saputo consigliare bene.... meguiar's è l'ultima spiaggia ahahahah, lo utilizzo sempre e sono il primo che dico che economicamente rispetto agli altri non conviene ma come qualità....mmmmmmmmmmm
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 16:20 #215426
Ragazzi grazie x i consigli Appena posso posto le foto dopo il lavaggio Ora è completamente sporca
Cmq si sono macchie di acqua dura, calcare credo, L'addetto del lavaggio mi ha dato lo stesso consiglio Di usare il polish e non la cera !
Posterò foto appena posso
Ho provato con la claybar ma non sono riuscito a toglierle
mk7 1.6 tdci black panther titanium pack, 5pt, Pps, Esp, vetr. elett. post., ruotino, .....
Ultima modifica: 12/01/2013 16:22 da guardiano74.
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:04 #215464
Se è calcare, dovrebbe andare via con un normalissimo lavaggio a mano (spugna, shampoo, olio di gomito).
Palo: che intendi con quello che hai detto su Meguiar's?
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:14 #215465
Che dal mio punto di vista è la migliore... io la utilizzo per tutto, però devo dire che sono costosi come prodotti.
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:27 #215466
Bè... Meguiar's non fa certo un unico prodotto... fa cere, detergenti, polish, sigillanti, ecc.
Non puoi usare un unico prodotto per fare "tutto" :-)
Comunque i prezzi sono allineati ai prodotti simili della concorrenza... alla fine mezzo litro di cera (M26, per esempio) costa circa 15 euro... vai a comprare cera di altre marche e vedi quanto la paghi...
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:40 #215468
Ma infatti io non dicevo utilizzarla per un'unico prodotto... io ho un'intera linea per la pulizia della macchina, per plastiche, gomme, cerchi, sedili, cromature, carrozzeria lavaggio e carrozzeria lucidature..... un piccolo patrimonio che ho in garage :P i prezzi non sono allineati perchè la maggior parte dei consumatori utilizza prodotti che si trovano nei centri commerciali.... io il pulitore per le plastiche lo pago 18€... in pochi spenderebbero una cifra del genere per un pulitore di plastiche... molti si buttano su arexons e via di li.... era questo ciò che intendevo ;)
Re: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:48 #215470
Ahhh... quando hai detto "la uso per tutto" intendevi la marca :-)
Adesso è tutto chiaro :-)
R: Problema vernice nero metallizzato - URGENTE 12/01/2013 19:56 #215472
Comunque consiglio di passare più spesso la cera...anche quella degli autolavaggi in mancanza di altro. La cera forma un microstrato protettivo, infatti se ci fate caso appena passata anche l'acqua fa fatica ad attaccarsi. È un repellente contro lo sporco e se si passa spesso pulire la macchina diventa molto meno faticoso
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema vernice nero metallizzato - URGENTE
