ARGOMENTO: Problema sbrinamento
Problema sbrinamento 05/12/2012 21:26 #211217
Salve ragazzi volevo chiedervi un parere. Ma è normale che se prendo la macchina e il vetro dietro è appannato e accendo il pulsante apposta in 10-15 minuti non sia ancora del tutto pulito ma diciamo che si sia spannato la metà?
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Re: Problema sbrinamento 05/12/2012 21:30 #211219
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 11/01/2013 17:33 da vampi77.
R: Problema sbrinamento 05/12/2012 23:06 #211232
A me in 5 min si sbrina del tutto :)
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Re: Problema sbrinamento 05/12/2012 23:29 #211242
vampi77 ha scritto:
Guarda ho anche io lo stesso "problema"....ci mette una vita a sbrinarsi e non riesco a capire se è un problema di poca conduttività dei filamenti dello sbrinatore, addirittura, quando lascio la macchina parcheggiata all'aperto, mi ritrovo con il lunotto appannato dalla parte interna....mai vista una cosa del genere!!!
che ti si appanni dall'interno non è un buon segno :dry:
quel difetto lo faceva la mia vecchia 106. una volta trovai i vetri interni ghiacciati! :blink:
Re: Problema sbrinamento 05/12/2012 23:55 #211256
Se si appannano all'interno quando resta parcheggiata, significa che c'è umidità all'interno dell'auto.
Potrebbe essere qualche infiltrazione... controlla sul fondo del bagagliaio (vano ruota di scorta) se c'è acqua...
R: Problema sbrinamento 06/12/2012 00:01 #211262
Oppure anche snteriore lato guida... la fiesta ha subito 2 tipi di difetti per infiltrazione ;)
Re: R: Problema sbrinamento 06/12/2012 00:54 #211272
o ancora, può essere che le pale dell'aria non sigillino per bene una volta spenta l'auto
Re: Problema sbrinamento 06/12/2012 09:54 #211285
No, non credo che sia questo... per quale motivo dovrebbe aumentare l'umidità quando la macchina resta ferma?
No no... l'umidità è già dentro.
Una domanda... non è che l'amico cirillo30 va in giro con il clima su "OFF"?
In questo caso sarebbe come tenere sempre il ricircolo attivato, ed è quindi normale che si accumula umidità all'interno (le persone respirano...).
Un consiglio sempre valido: tenete sempre la ventola accesa, almeno alla velocità minima.
In questo modo si evita la formazione di umidità e condensa all'interno dell'impianto (e soprattutto nel filtro antipolline).
Con il clima automatico il consiglio è quello di tenerlo sempre acceso e regolare solo la temperatura (eventualmente potete disattivare solo l'A/C).
Ultima modifica: 06/12/2012 09:59 da lollapalooza.
R: Re: R: Problema sbrinamento 06/12/2012 10:20 #211288
E invece secondo me ha senso. Se la macchina non è ben sigillata, da ferma entra aria e conseguente umidità...
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: R: Re: R: Problema sbrinamento 06/12/2012 10:28 #211290
se entra aria non si forma umidita ;) ahi ahi ahi quella fisica
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema sbrinamento
