ARGOMENTO: Problema sbrinamento
Re: Problema sbrinamento 06/12/2012 17:50 #211382
Pure a me succede spesso ma solo quando vado in una zona "paludosa" dove si formano sovente nebbie...Pure io come vampi ho la macchina praticamente nuova e tengo sempre il climatizzatore automatico acceso e su 20°... boh :dry:
  • Danger39
  • Avatar di Danger39
Ultima modifica: 06/12/2012 17:50 da Danger39.
Re: Problema sbrinamento 06/12/2012 21:31 #211402
ma il mio problema non è lo sbrinare davanti. li ci metto una manciata di secondi con l'aria accesa al massimo, il mio problema è che se voglio sbrinare dietro ci metto tantissimo. Se posso risolvere il problema tenendo sempre la macchina con ventole al minimo a una temperatura adeguata (consigli su che temperatura da tenere?) allora lo farò, ma più che altro ho chiesto perchè ho paura che sia un problema della macchina, e essendo nuova ci sono un attimo rimasto. Sbrinava il vetro posteriore molto più velocemente la mia ford orion di 30 anni che la mia fiesta di qualche mese :(
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Re: Problema sbrinamento 07/12/2012 01:31 #211426
mi devi scusare forse ricordo male io...ma dici SPANNARE o SBRINARE...son due cose differenti
io mi riferivo all'APPANNAMENTO e da lì il discorso sull'umidità....ma se parli di BRINA allora è diverso...
se sbrina lentamente dipende dallo spessore della brina, da quanti gradi ci sono al momento dello sbrinamento ecc ecc..
se rimangono delle righe non sbrinate significa che qualche striscia è interrotta
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re: Problema sbrinamento 07/12/2012 08:29 #211434
Per l'umidita ho visto che vendono anche degli appositi prodotti per auto.sono dei sacchetti con i classici sali che però trattengono l'acqua e non hanno quindi bisogno di quella cassettina di raccolta che sembra una lettiera per gatti.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: Problema sbrinamento 07/12/2012 09:29 #211441
Oltre a questi esistono anche gli spray o detergente per lavare i vetri ( dalla parte interna ) che non fanno appannare il vetro ;)
Re: R: R: Problema sbrinamento 09/12/2012 16:52 #211665
vampi77 ha scritto:
Allora, a me si appanna il lunotto in una maniera bestiale (solo quando c'è molta umidità) e la parte centrale del parabrezza mentre i laterali rimangono perfettamente puliti.
La plafoniera non c'entra niente...
Comunque da quello che descrivi mi da l'impressione di umidità "intrappolata" nel sistema di ventilazione, e che viene poi rilasciata quando la macchina resta ferma. Il filtro antipolline? Se hai il clima automatico prova a lasciare il compressore dell'A/C spento per un paio di giorni e vedi se te lo fa ancora.
P.S.
Vedi che i vetri devi pulirli comunque ogni tanto, perché si sporcano lo stesso anche se non si appannano...
Ultima modifica: 09/12/2012 16:53 da lollapalooza.
Re: Problema sbrinamento 09/12/2012 16:56 #211666
In questo caso può essere il filtro antipolline che accumula umidità e la rilascia quando la macchina è spenta, facendo appannare i vetri all'interno.
Prova anche tu a tenere il compressore dell'A/C spento (solo il compressore, il clima automatico lascialo funzionare) per un paio di giorni, così il filtro si asciuga per bene.
Re: Problema sbrinamento 09/12/2012 16:58 #211667
La brina è il ghiaccio... che si formi il ghiaccio all'interno è possibile ma non l'ho mai visto.
In ogni caso prima di formarsi il ghiaccio si deve condensare l'umidità (e quindi si deve appannare).
Re: Problema sbrinamento 09/12/2012 17:00 #211668
La temperatura da tenere è quella che più piace a te :-)
L'unica cosa è che durante l'uso (soprattutto con il compressore dell'A/C acceso) il filtro antipolline può assorbire umidità, e poi rilasciarla quando si spegne l'impianto... per questo motivo il filtro si dovrebbe tenere asciutto. D'estate è sufficiente spegnere l'A/C (lasciando accesa però la ventola) 10-15 minuti prima di spegnere la macchina; d'inverno potrebbero non essere sufficienti.
R: Re: Problema sbrinamento 09/12/2012 17:07 #211670
la brina si puo formare all interno ma solo su parti metalliche e deve fare veramente molto freddo anche internamente...
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema sbrinamento
