ARGOMENTO: Problema sbrinamento
Re: Problema sbrinamento 24/12/2012 19:16 #213571
A me il problema di appannarsi il lunotto all'interno lo faceva spesso la vecchia Rover 214. Poi ho notato che nel vano della ruota di scorta c'era sempre del liquido ma non ho mai capito esattamente da dove provenisse. Forse dal fatto che per un periodo il tubicino che portava l'acqua allo spruzzino posteriore si era staccato e quando azionavo il lavatergi lunotto la spazzola girava a secco e l'acqua veniva spruzzata tutta dentro la carrozzeria! Per quanto riguarda la Fiesta anche io giro spesso col clima automatico su off perchè non soffro tanto il freddo però mai avuto problemi di appannamento.
Forse anche perchè avendo gli antiturbo lascio sempre i finestrini anteriori qualche cm aperti in modo da far uscire eventuale vapore.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: Problema sbrinamento 24/12/2012 19:38 #213572
Mamma mia raga' non so proprio come fate...
Con il clima su OFF la stessa cosa che ventola a zero e ricircolo sempre attivo... Tutto questo in un abitacolo che è piccolissimo.
Già in una stanza normale non si sta bene quando ci sono più persone (ma anche con una sola, ci vuole solo un po' di tempo in più) e le finestre chiuse, nonostante la cubatura nettamente superiore... Figuratevi nell'abitacolo di un'auto.
Indipendentemente dalla temperatura (infatti uno può regolarla come gli pare) il ricambio d'aria è essenziale...
Ultima modifica: 24/12/2012 19:47 da lollapalooza.
Re: Problema sbrinamento 24/12/2012 20:47 #213575
Poi ci si meraviglia dei colpi di sonno... :dry:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Problema sbrinamento 25/12/2012 16:57 #213625
basterebbe solo mettere la ventola al minimo col clima su off e temperatura che non sia troppo alta. almeno si ha un minimo ricircolo di aria, in più non si appanna nulla.
R: Problema sbrinamento 25/12/2012 17:08 #213630
Se si imposta una temperatura normale, ad esempio 20 gradi, la ventola si abbassa da sola progressivamente al mentre si raggiunge la temperatura impostata. Io la ventola non la tocco praticamente mai...tocco solo la direzione, per il resto automatico!
Re: R: Problema sbrinamento 25/12/2012 18:01 #213632
Maga: se metti il clima su OFF non puoi regolare la ventola... su OFF si chiude il ricircolo e si stacca la ventola.
Quello che si può fare è staccare il compressore e regolare la ventola al minimo, ma (secondo me) è una cosa che non ha senso.
La cosa migliore è regolare solo la temperatura e lasciare fare il resto a lui. Eventualmente in casi particolari (es: sbrinamento o "sindrome dei piedi freddi") si può agire sulla direzione del flusso.
Re: R: Problema sbrinamento 25/12/2012 18:46 #213634
io su off intendo col clima staccato, senza aver premuto o A/C o AUTO.
ho solo la ventola al minimo :)
Per me ha senso visto che fa il suo dovere :laugh:
I'auto lo attacco solo se devo fare dei viaggi lunghi.
Ultima modifica: 25/12/2012 18:47 da Magarelli.
Re: Problema sbrinamento 26/12/2012 01:44 #213658
Maga, forse sono io che non ho capito, ma quando premi "OFF" non c'è verso di mettere la ventola al minimo...
Io comunque tengo su "AUTO" e stacco il compressore... poi regolo solo la temperatura.
R: Re: Problema sbrinamento 26/12/2012 01:47 #213660
giusto sopra il tuo commento ti ha spiegato cosa intende per off ;)
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Re: Problema sbrinamento 26/12/2012 01:52 #213663
Ed infatti a lui rispondevo... ed è per questo che avevo scritto "forse sono io che non ho capito" (e lo ripeto), ma mettendo su OFF la ventola si stacca. E quindi quando dice "clima staccato" e "ventola al minimo" mi sembrano cose che non possono andare nella stessa frase :-)
Ultima modifica: 26/12/2012 01:53 da lollapalooza.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema sbrinamento
