ARGOMENTO: guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 15/12/2018 09:47 #350273
mia è una mk7b presa e prodotta nel 2017.. quindi tra le ultime.. sono a 27000km e ancora nulla di saltellamenti... speriamo bene!
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 15/12/2018 10:45 #350276
Anche la mia MK7B però del 2015 con ben 135mila Km!
Il difetto me l'ha presentato dopo circa 30-40mila km ma non' detto che lo facciano tutte...poi come detto in parte ho risolto ma non ne sono per niente contento soprattutto anche per il soldi spesi inutilmente ed anche per il doppio tagliando che ti obbligano a fare...
Ormai è tutto un "business" devono sempre e solo toglierti i soldi per ingrassarsi ai vertici...nostalgia delle autovetture degli anni 80-90! quelle si che duravano ed avevano prezzi ragionevoli :whistle:
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 15/12/2018 23:24 #350296
Pipppo ha scritto:
Ciao.
Stesso problema......dopo aver sostituito:riduttore-filtro bassa ed alta pressione-provato i cavi che non siano in perdita-sostituita bobina e non ricordo cos'altro abbia fatto senza nessun risultato!!! fuorchè un fottio di soldi spesi inutilmente, avevano cominciato con il voler sostituire anche l'iniettori :woohoo:
Poi un ragazzo del forun mi suggeri di provare con delle candele diverse dalle originali e nello specifico io presi queste:
Brisk-SILVER-RACING-rr15ys-1-1723-CANDELE-BENZINA-GPL-CNG-GPL-4-pezzi-Z-E
Ma ce ne sono diverse più o meno sempre valide, l'elettrauto me le fece pagare 160 euro tutte e 4 mentre sulla Baya e nei vari autoricambi costano tra i 30 e 40 euro (bel pezzo di M!) però anche dopo questo non avevo risolto....c'è un però, cosa che poi mi è stata detta dopo,ovvero: l'elettrodo deve stare a mezzo millimetro dalla punta! quindi me le sono smontate da solo cosa che se facevo da subito risparmiavo 130 euro! e con uno spessimetro le ho chiuse fino a mezzo millimetro (più o meno l'altezza di un unghia del pollice).
Così facendo non ho più avuto strappi e scoppiettii, sappi però che ogni tanto potresti doverle riaccostare nuovamente ma è roba da 2 minuti per il semplice consumo.
Unico grande neo è che se la macchina adesso non ha più quel problema, da l'altra, accelerando a folle portandola ripetutamente ad alti giri la macchina borbotta di brutto e soprattutto passa da sola a benzina?...
Talvolta mi è capitato anche durante un sorpasso che ho accelerato al massimo e mi sono ritrovato a benzina??? :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ma essendo una condizione più unica che arra (anche per il mio tipo di guida) ho preferito rimanere con questo compromesso e chiuderla senza fare altre prove e buttare altri soldi!!! qui tanto non credo esistano soluzioni più definitive...
Se vuoi provaci e facci sapere se e come andrà, nella peggio avrai speso 30 euro per le candele....se vuoi ti mando il link in privato dove attualmente le vendono a 32 euro.
Scusa se mi sono dilungato ma dove spigarti a grandi linee tutta la storia..., a presto e buona giornata.
Ti ringrazio del consiglio se provo a portare le mie candele a mezzo millimetro? Sono Ford. Possibile che ne la Ford ne brc abbia trovato una soluzione?
  • Carlucci
  • Avatar di Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 15/12/2018 23:26 #350297
Non mi consigli quindi di fare controllare bobina ecc il problema sono le candele? Mezzo millimetro quanto sarebbe precisamente? Detto in cifre
  • Carlucci
Ultima modifica: 15/12/2018 23:37 da Carlucci.
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 16/12/2018 22:39 #350311
Ciao.
Nessuno ha trovato soluzione, anche perchè BRC se ne lavava le mani rimandandomi alla Ford (non voleva accollarsi problemi altrui dei quali è quasi impossibile trovare soluzione...).
Alle candele Ford non le puoi regolare l'elettrodo che sono fatte diversamente, per mezzo millimetro se non hai uno spessimetro regolati con lo spessore dell'unghia del pollice.
Non è detto che risolvi, però provaci male che va ti trovi con delle candele nuove.
Far controllale la bobina provaci se sono in grado di farlo ( a me non ci sono riusciti) e l'hanno voluta cambiare per nulla a tutti i costi!
Anche perchè sono molto schematizzati...diciamo non esiste più il meccanico di una volta! adesso vengono con quei camici bianchi ed il PC portatile e se la diagnostica non gli da errori sono letteralmente persi ed impreparati (scandaloso!!!).
Anche perchè a rigor di logica se è la bobina dovrebbe farlo sempre...per curiosità a benzina come ti va???
La mia andava e va tutt'ora benissimo in quanto dava problemi solamente a GPL.
Sia chiaro che adesso non ho risolto, ovvero da una parte ho risolto, ma mica è normale che in certe condizioni passi da sola a benzina...diciamo ci ho messo una pezza :laugh:
Che dirti, col senno di poi non mi farei mai più una Fiesta anche perchè brancolano nel buio...ti pare giusto che una macchina nuova in garanzia non sappiano come aggiustarla e siamo costretti a rivolgerci altrove???ma ormai me la devo tenere così com'è finchè dura :woohoo:
Poi consumi troppo alti sia a benzina che GPL (l'Opel Agila di mio padre che ha 20 anni consuma la metà...) ma questo è un'altro discorso...concentriamoci sul tuo problema :)
Facci sapere come procede.
Un salutone.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 17/12/2018 00:17 #350313
Ho visto il video di una persona su YouTube che aveva i nostri problemi , e ha speso molto soldi in candele fili bobina ecc alla fine in questo video spiegava di aver risolto mettendo a massa le centraline sia quella della benzina sia quella del GPL( non era una Fiesta) allora ho pensato dato che mi hanno controllato le candele e dicono che sono ok tanto vale provare direttamente a mettere a massa le centraline, tentar non nuoce e sicuramente e una cosa di costo pari a 0, quindi che dire io ci provo vediamo come va, se hai o avete qualche altro consiglio da darmi mi farebbe più che piacere , grazie per le risposte.
  • Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 17/12/2018 09:40 #350319
@Carlucci:Ottimo prova e vedi come va.
Magari e metti anche un paio di foto (di dove sono ubicate le centraline e dove le metti a massa) così già sappiamo come fare anche noi.
A presto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 17/12/2018 12:00 #350329
Come ho già scritto in un altro forum per i problemi degli strappi a me lo risolsero con l'aggiornamento software p20 per euro 5 nel 2013 ma esisteva anche per euro 4 e da allora problemi di strappi nn ne ho avuto più! Ma vedo che voi avete sempre gli stessi problemi, ma Ford nn vi ha mai fatto questo aggiornamento sulla centralina?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Ultima modifica: 17/12/2018 12:08 da Peppe78.
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 17/12/2018 14:12 #350336
Scusa ma l'aggiornamento l'hai fatto in Ford o in brc la brc mi ha detto che non si possono fare aggiornamenti sulla centralina del gas se e di serie
Per quanto riguarda la massa ancora devo procedere perché lelettauto mi ha indicato di cambiare le candele controllate dal meccanico brc e sono nuove! Non so come procedere
Sono passato anche alla Ford ma loro dicono che fanno gli aggiornamenti alla centralina della benzina non del gpl???????????? non so come procedere
  • Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 17/12/2018 19:54 #350347
Bel casino......
A me comunque aggiornarono tutto senza nessun risultato e l'unico miglioramento l'ho avuto come detto con candele diverse ed avvicinando gli elettrodi.
Per il resto provai tutto (a caro prezzo) senza risolvere niente... quindi prova con le candele e vedi, se vuoi prova anche con le masse insomma è una serie di tentativi.
Tienici aggiornati.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
