ARGOMENTO: Soluzione per Tappo Easy Fuel
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 29/06/2016 16:22 #322621
Io in tutto questo, aldilà delle considerazioni personali, non capisco la presunzione nel dire "è altamente improbabile che accada". A meno che non si lavora nelnramo assicurativo e si conoscono bene certi fenomeni non escluderei nulla. Come ripeto, l'idea di principio è geniale, perché fare benzina senza aprire o svitare nulla è comodo, ma sistemare almeno lo sportellino esterno con una serratura sarebbe stato molto meglio
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 29/06/2016 17:31 #322623
Bravissimo Fabietto, la penso esattamente come te!
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Soluzione per Tappo Easy Fuel 29/06/2016 19:15 #322628
Ma se è easy fuel non può esserci una serratura o simili.
Se poi vogliamo parlare di atti che offendono, l easy fuel sarà uno dei mille modi per farlo. Ma se pure rimettono il tappo ne restano 999! Per me la comodità supera il rischio. Ah a me si apre solo con un dito, è normale o no?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 29/06/2016 19:47 #322630
Se la serratura si apre con le altre serrature resta easy ed è decisamente meglio, a meno che voi quando fate benzina non chiudete la macchina
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 13:47 #322635
In effetti....non sarebbe stato male includere lo sportellino nella chiusura centralizzata...
Comunque sappiate che ci sono auto messe peggio, nessuna serratura e neanche easy fuel...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 14:16 #322636
si ma non danno neppure la possibilità di poter avere a pagamento un tappo con chiave su questo easy fuel!
  • Silvio49
Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 15:03 #322638
La penso pure io come Fabietto ........non capisco poi perchè alla Ford non danno neppure la possibilità di poter avere a pagamento un tappo con chiave (optional) su questo easy fuel??? Volevo anche far presente che sulla fiat 500L nuova di un mio amico con un sistema simile lo sportellino è ermeticamente chiuso e non si apre assolutamente................ poi concordo nuovamente con Fabietto su chi ha la presunzione di affermare '' è altamente improbabile che accada''. Anni fa un caro amico ha dovuto rettificare il motore della sua moto (a caro prezzo) grazie ad un imbecille che gli versò un tot di zucchero nel serbatoio (aveva tappo senza chiave).......Gli avessero rigato il serbatoio o meglio ancora infilato una banana nella marmitta sicuramente avrebbe speso molto ma molto meno.......Poi se ci si vuol ironizzare la fantasia non ha limiti potrebbero combinarti di tutto dalla secchiata di vernice rosa shok sul cofano
o una bella mano di antirombo sul vetro anteriore...........
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 15:19 #322640
Il concetto che ho provato ad esprimere e' semplice...
Mettersi ad aprire l'easy fuel non e' semplicissimo. Se conosci bene il sistema e' abbastanza semplice, ma comunque richiede un po' di smanettamento (imbuto e cacciavite, ecc.). Se non lo conosci devi smanettare un bel po'.
Se uno vuole fare un dispetto ti pare che si mette a perdere 30/40 secondi per cercare di smanettare intorno ad un tappo che non riesce ad aprire?
Il tuo amico aveva il tappo classico senza chiave. Infilarci qualcosa dentro e' questione di un attimo: mezzo giro ed il tappo e' aperto.
Ma non e' cosi' con la Fiesta.
Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 17:00 #322646
E' semplicissimo eccome (possiedo una tourneo courier) nessun smanettamento, nessun cacciavite, nessun imbuto, apri 1° portellino poi schiacci il secondo portellino piccolo e rotondo (a molla) e c'infili ciò che vuoi ......... in 2 secondi fai tutto (c'impieghi meno che a svitare un tappo). Le nuove fiat invece il 2° portellino non si apre ed è ermeticamente bloccato
  • Dario55
  • Avatar di Dario55
Soluzione per Tappo Easy Fuel 30/06/2016 17:22 #322647
Di persone col motore zuccherato ne ho conosciute diverse. Che sia il tipo che ti prende di mira, che sia il caso per uno scherzo di (cattivissimo) gusto, su 100000.....tra i possibli danni che uno ti può fare sarei contento di eliminarne uno dei più terribili...che è tra quelli economicamente più dannosi. O almeno ostacolarlo un po con un tappo + serratura o sportellino a chiusura centralizzata.
Sarà che in Germania dove le fanno non hanno di questi problemi, ma qui ci sono. E quelli che almeno si potrebbero contrastare, sarebbe cosa bona e giusta farlo. Per altri, come quelli estetici ed il taglio gomme, ti rassegni, ma per questa superficialità ti rattristi...e dire che non lo sapevo neanche...
Il fattore tempo conta poco...pochi secondi o minuti la maggior parte della gente non fa nulla se vede fare dei danni alle cose/macchine (per non parlare delle persone).
A titolo di esempio, tempo fa vidi in pieno centro città e con una bella folla di gente che passeggiva attorno un tipo che tranquillamente squartava le 4 gomme di una macchina. Solo quando ci siamo avvicinati per capire se era davvero così o ce lo stavamo immaginando se ne è andato di gran fretta.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 30/06/2016 17:26 da thomas80.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione per Tappo Easy Fuel
