ARGOMENTO: Consumi olio motore 1.4 GPL
Consumi olio motore 1.4 GPL 28/11/2009 16:18 #23210
Ciao a tutti, oggi per scrupolo ho dato una controllata al livello dell'astina dell'olio motore e con estremo disappunto ho constatato che è suppergiù al minimo ! :ohmy:
La macchina adesso ha 5800 km e il controllo precedente l'avevo fatto attorno ai 2500-3000 km trovando il livello regolare tra la tacchetta di minimo e quella di massimo.
La porterò in officina per chiedere spiegazioni (tanto mi faranno un rabbocco...) ma volevo chiedere i vostri pareri/esperienze in merito (per il modello 1.4 GPL).
Certo però che se non controllavo io il livello ed andavo direttamente al tagliando dei 20.000 non so se mi restava il motore....stà macchina ultimamente mi sta dando più delusioni che altro.....se tornassi indietro non la comprereri più..... (mi viene anche voglia di venderla)
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 28/11/2009 16:22 #23211
delusioni ???? cioè è strarisaputo ke le makkine nuove (anke le ferrari) consumano in maniera + ke irregolare olio.... è normalissimo.....
e cmq le versioni gpl sn + sollecitate..... comprati un litro d'olio e ogni 2 settimane controlli ed eventualmente aggiungi tu.....
tieni conto ke quando il livello dell'olio è al minimo mancano circa 500gr..... indi per cui se per esempio è a metà tra minimo e massino mancano appena 250 gr......
unica raccomandazione... USA L'OLIO KE C'E' GIA NEL MOTORE SENZA MISCHIARNE ALTRI!!!! ciao :P
  • Cri
  • Avatar di Cri
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 28/11/2009 17:44 #23226
va bene anche se resta al minimo in quanto a caldo l'olio tende ad espandere il suo volume.
semmai un leggero rabbocco non di +.
x il resto è del tutto normale.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 28/11/2009 20:59 #23286
allora domani devo dare un'okkiata sto quasi a 5000km e il primo controllo lo devo fare a 7500km.....ma ke tipo di olio c'è??? se ne voglio compare un litro quale prendere????
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 01:48 #23314
> Tipo di olio motore per Fiesta GPL
> Formula F 5w30 - Sinthetic Technology Motor Oil
> wss - mc913c - wssm2c913 - b wss mc913a acea a1/b1
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 01:54 #23316
nei motori a gpl si usa un olio meno viscoso
di solito un 5w30 (non il solito 10w40 per intenderci) proprio per il fatto che il gpl ha un minor potere lubrificante rispetto alla benzina...ecc ecc...
  • Kikipid
  • Avatar di Kikipid
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 09:16 #23328
si, infatti sul libretto a pag 134 riportano primariamente l'olio Ford/Motorcraft 5w30 con specifiche ford (wssm2c913 - b).
Alternativamente anche oli di altri produttori che supportino tali specifiche. Finora in rete ho trovato i seguenti:
ESSO Ultra (Formula 913 Plus) 5w 30
Castrol Magnatec A1 5w30
AGIP FORMULA LL FO 5w30
Shell Helix F 5w30 (sostituito dallo Helix HX7 AF 5w30)
sono comunque non di facile reperibilità (per esempio ho chiamato qualche distributore shell e agip e non conoscevano neanche il prodotto e neanche da Bep's li ho trovati a catalogo online... :blink: ). Bisognerebbe ordinarli da qualche rivenditore di autoaccessori o passare in un officina Ford a comperare un olio motore da loro consigliato.
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Ultima modifica: 29/11/2009 09:16 da Gippox.
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 10:36 #23329
Sei sicuro? Guardando in giro per internet, quel tipo di olio sembra specifico per motori turbo diesel. Certo io non me ne intendo, ma l'olio è consigliato sul libretto dell'auto o quello dell'impianto gpl? Ora sono in casa ammalato con la febbre ma appena scendo in garage guardo pure io.
  • gabri
  • Avatar di gabri
  • E' arrivata fiesta 1.4 titanum pack pss bianca 5p
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 11:30 #23332
Sul libretto non si fa distinzione tra diesel e benza/gpl, l'olio comunque deve rispettare le specifiche WSS-M2C913-B (specifiche Ford) ed essere un SAE 5W-30.
Per i rabbocchi dicono che se non è disponibile un olio conforme alle WSS-M2C913-B almeno un SAE 5W-30 (raccomandato) SAE 5W-40 (eccetto veicoli con carburante E85) o SAE 10W-40 conforme alle specifiche ACEA A1/B1 (raccomandato) o ACEA A3/B3 (il libretto riporta che l'utilizzo di questi oli può comportare tempi di avviamento più lunghi, ridotte prestazioni ecc.)
vedi ad esempio la scheda tecnica dell'AGIP formula LL FO
www.kostakis.gr/MOTOROIL/5W30_LL%20FO.pdf
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Re:Consumi olio motore 1.4 GPL 29/11/2009 12:24 #23337
Hai ragione, ho visto pure io, strano perché capisco per il gpl, ma i motori a benzina solitamente usano 10W40
  • gabri
  • Avatar di gabri
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Consumi olio motore 1.4 GPL
