ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 12/02/2014 11:02 #261297
A benzina sono 96 e a gpl 92
sulla nuova versione sono rimasti gli stessi cv?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 12/02/2014 11:09 #261298
È lo stesso motore quindi si
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 14:03 #261486
ho messo insieme due cannucce per infilarla nella canna del piantone e farci andare il grasso al litio che ho comprato e anche se il grasso dopo poco mi ritornava indietro dalla cannuccia perchè si otturava forse.., ho sterzato pu volte sia nella posizione bassa come uso metterlo di norma e sia alzandolo nella versione normale, da alto i tonfi non si sentono proprio piu,mentre mettendolo abbassato si sentono in leggerezza ma si sento cmq... a sto punto mi tocca portarlo alto anche se io mi trovavo molto meglio nella guida tenendolo basso,lo lascio alto e alzo il sedile di un 10 scatti per trovare su per giu lo stesso comfort!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 14:05 #261487
Ma che ti frega dei tonfi. Tanto manovra quante volte la fai? Il 5% di tutto l'utilizzo generale della macchina?
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 14:32 #261490
ma non vorrei che i tonfi sono solo l'inizio del problema e del rumore che mi fece prima che mi cmabiarono il piantone!!! credo che se fa sto rumore o tonfi come si voglia chiamare senza lubbrificarci almeno si rischia di aggravare sempre piu credo no? e infatti se nn ci lubrifico si accentuano abbastanza!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 14:41 #261492
I tonfi è un problema diffuso, e mai nessuno ha cambiato il piantone oer questo, quindi non vedo perché ti preoccupi così tanto. Il piantone che ti hanni cambiato era sicuramente un tentativo fallito oer eliminarli
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 15:35 #261512
Leggo solo adesso, le Textar le ho messe anche io lo scorso Agosto… l'auto frena meglio che con le originali, ma i freni fischiano da fare schifo… fischiavano il primo giorno e fischiano ancora dopo sei mesi. Penso che le cambierò, a costo di buttare via le 55€ che ho speso per cambiarle.
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 16:13 #261518
Secondo me non vi hanno smussato i bordi. Le mie sono a 1500km e un mese e vanno benissimo. Non fischiano in nessun caso, neanche in retromarcia
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 18:27 #261533
ma quelle lamelle che mi aveva recuperato io meccanico mi dicesti che servivano proprio come antifischio e n questo caso non funzionano? se smonto o le gomme e facile smontare e montare le pasticche? i bordi sarebbero il lato dove si vede lo spessore per il consumo?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 18:31 #261534
anche sulla mia precedente auto ho sempre messo textarv e mi hanno sempre fischiato,non così accentuato come mi sta accentuato come mi sta facendo con la fiesta... devo provare a smussarre i bordi come dice fabio,essendo pasticche nuove e dischi semi consumati forse e l'unica soluzione...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
