ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2014 19:11 #262047
Quelli originali c'è un sito apposta. Quelli non originali ce ne sono migliaia e visto che li fanno altrettanti produttori quindi ovviamente non sono in un unico sito
quelli originali devo andare semplicemente sul sito ford?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2014 19:45 #262050
C'è un sito apposito. Usa il cerca
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 23/02/2014 15:15 #262296
Raggazzi mi è capitato piu volte che se porto piu peso in auto,cioè piu persone l'auto e piu scattante,come ieri in 4 in auto facendo una salita abbastanza ripida che facco di solito,l'auto si aggrappava piu velocemente rispetto a quando sto da solo o in due... c'è una spiegazione a tutto questo? io ho pensato possa essere che con maggior peso le ruote attaccano meglio a terra ed è unifome con la potenza data? boh...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I seguenti utenti ringraziano:: ciccio
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 03/03/2014 15:27 #263063
ciao io possiedo una 1.2 82 cv e noto pure io che molte volte sembra fiacca poi dopo di colpo si sveglia.... mai capita sta cosa
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 03/03/2014 20:21 #263082
anche a me,anche quando sto da solo in auto a volte va na bomba in 4 o da solo e a volte sembra limitata!!! non ci sto a capi niente!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2014 10:04 #263159
Ragazzi leggevo nel forum riguardo le luci di cortesia verso i piedi,siccome a me nn c'è nessuna plafoniera ma solo l'alloggio dove metterla volendo fare un impiantino simile ma avere la luce che si attiva insieme alle luci del quadro,fari ecc in modo da poterla attivare all'occorrenza e averla fissa quando si accendono i fari... o ancor meglio fargli un interruttore per conto proprio ce una guida per queste due soluzioni? perchè io ho trovato solo quella dove si prendeva la corrente che faceva funzionare le luci solo all'apertura degli sportelli!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2014 10:10 #263161
Devi prendere un negativo fisso e metterlo sotto interruttore
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2014 10:30 #263162
è il positivo dove lo prendo su qualsiasi filo rosso che becco? con un fusibile logicamente.. le plafoniere che vanno nel suo alloggio originale dove le trovo? avevo pensato di portare dei fili dal'interruttore della luce abitacolo in modo da acenndere contemporaneamente tutte le luci da li... ma forse è un po complicato poi dovrei smontare le plastiche per il passaggio dei fili e un po mi fa paura!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2014 10:52 #263163
Chiedo scusa a tutti, so di essere completamente fuori topic.. ma la domanda di Peppe mi ha messo il tarlo...
Questa plafoniera se messa in una Plus so che non funzionano i led, ma per il resto gli attacchi sono uguali no?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2014 13:21 #263170
Sulle luci di cortesia passano già positivo fisso e negativo a dissolvenza. Ti manca solo da mettere un negativo fisso sotto interruttore
si funziona tutto ed è plug&play
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
