ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/02/2014 19:37 #261538
Ma smussare in che senso? Io ho dato una grattata con la carta vetrata quando ho messo su le invernali ed in effetti per qualche giorno non si sentivano fischi... poi sono tornati alla grande.
Devo usare la lima?
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/02/2014 01:08 #261545
La carta vetrata se la dai al centro le rovini e basta ;) vanno limati i bordi, perche quando si montano pastiglie nuove su dischi consumati, lo scalino che c'è sul disco si incastra con la parte esterna della pastiglia, generando il fischio appunto. Infatti io noj ho avuto nessun problema del genere. Se non fai questa operazione anche rimettendo le origonali o le migliori sul mercato avrai lo stesso problema ;)
Re:R: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/02/2014 01:11 #261546
Peppe78 ha scritto:
ma quelle lamelle che mi aveva recuperato io meccanico mi dicesti che servivano proprio come antifischio e n questo caso non funzionano? se smonto o le gomme e facile smontare e montare le pasticche? i bordi sarebbero il lato dove si vede lo spessore per il consumo?
se metti le lamelle e non smussi i bordi non risolvi niente. È lo scalino che fa andare in risonanza il sistema, generando il fischio appunto. Oh ragazzi da un mese nemmeno dopo che la macchina è stata 8 ore sotto la pioggia battente ho sentito il minimo fischio. Le ho montate io quindi so le operazioni che ho fatto. Probabilmente i vostri meccanici non sono stati così scrupolosi
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/02/2014 07:14 #261551
Fabietto una domanda... Ho visto in rete della pasta di rame che sulla confezione riportava proprio l'eliminazione dei fastidiosissimo fischi... Mi puoi spiegare che cosa è e a cosa serve questa cosa?? Non è che debba già cambiare le pastiglie ma è per curiosità personale inoltre mi chiedevo ma le classiche ganasce(i posteriori per intenderci) sicuramente hanno usura ma cosa si sostituisce?? Mica si deve cambiare tutto il gruppo??? Grazie in anticipo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/02/2014 11:29 #261561
Non so cosa si inventano da scrivere sulle confezioni ma per evitare i fischi ai devono smussare i bordi (solo se il disco non è nuovo) e si devono rimettere dei dispositivi anti fischio (nella fiesta sono delle lamelle, oppure se non ci sono, si mette del grasso al rame tra la pinza e la pasticca)
Ultima modifica: 16/02/2014 04:25 da Fabietto1990.
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 16/02/2014 22:01 #261653
Ragazzi dai vostri calcoli mi dite quanta benzina consumate e quanti km fate con la stessa di gpl? e di quanto varia il suo cosumo in estate e in inverno? sto notando troppo consumo di benzina,per quei 500,1000 metri che faccio di solito a benzina prima di passare a gas mi sta succhiando troppa benzina, anche i km del computer di bordo scende in breve tempo come se li stessi facendo davvero tutti a benzina quei km...!!! esempio con 20 euro mi dice autonomia 167 km circa poi in breve tempo arrivo a 100,70, ecc e logicamente non ha tutti i torti perchè dai calcoli alla carta e dalla lancetta mi sta davvero consumando benzina!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 17/02/2014 00:50 #261664
Lascia perdere il computer di bordo. L'autonomia cala anche se non la si consuma ecferrivameni. Basati sulla lancetta e basta
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2014 18:51 #262038
Ragazzi esiste qualche sito per vedere tutti gli accessori extra prodotti per la fiesta da poter aggiungere, facendosi un idea di cosa esitse di utile che possa interessare personalmente?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2014 18:56 #262041
Quelli originali c'è un sito apposta. Quelli non originali ce ne sono migliaia e visto che li fanno altrettanti produttori quindi ovviamente non sono in un unico sito
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2014 19:09 #262046
era per farsi un idea vedendoli raffigurati...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
